Skotta snö lugnt med rätt teknik och redskap
Det är snöoväder på många håll i landet och vi tvingas ta fram snöskyfflar och andra hjälpmedel för att röja undan snön. Det är nämligen viktigt att skotta för att undvika skador på huset, men också för att människor inte ska skada sig.
Foto: Rickard., GDS danne, Dennis CA
Som fastighetsägare är du ofta ansvarig för att hålla gångvägar och uppfarter fria från snö och is, för att undvika att människor skadar sig. I många kommuner innebär detta även att du ska hålla trottoarer utanför tomten rena, för att minska risken för olyckor - som skulle kunna få skadeståndsanspråk som följd. Du är även ansvarig för att bevaka och bedöma när ditt tak behöver skottas.
Men tyvärr är det olika regler som gäller i olika kommuner. If gjorde en sammanställning 2019 med reglerna för snöskottning i Sveriges tio största städer som du hittar här.
Verktyg och maskiner som hjälp att skotta
Om du väljer rätt utrustning blir snöskottningen både effektivare och skonsammare för kroppen. Här är redskapen som kan bli aktuella.
Redskap för snöskottning
En snöskyffel, en snösläde och en snöslunga, bra redskap för att skotta snö.
Snöskyffel
En snöskyffel med justerbart skaft hjälper dig att anpassa längden efter din kroppslängd och undvika att du belastar kroppen mer än nödvändigt och på fel sätt.
Snösläde
För större ytor med stora mängder snö går jobbet snabbare med en snösläde. Det finns olika typer av snöslädar:
  • Enkel snösläde med en stor böjd skopa av plast eller metall och ett fast handtag.
  • Snösläde med hjul under, sparar ryggen och är perfekt för längre gångvägar.
  • Hopfällbar snösläde för den som har begränsade förvaringsutrymmen.
  • Snösläde med teleskopiskt handtag är ergonomisk
  • Extra bred snösläde för stora områden
Snöslunga
För större ytor och djupare snö är en snöslunga ett effektivt verktyg som sparar tid och kraft.
Läs mer: Snöslunga - modellerna som är bäst i test
Snöskottning med trädgårdstraktor
Medlemmen Mr B skottar snö med trädgårdstraktorn. Foto: Mr B
Traktor
Flera medlemmar i forumet skottar med trädgårdstraktor med plog, snökedjor och vikter på.
Lövblås
Faktiskt så kan det ibland fungera att använda lövblåsen för att snabbt avlägsna lätt, nyfallen snö från mindre ytor.
Placera skottad snö på din tomt
I de flesta kommuner är du skyldig att i första hand placera snön på din egen tomt. Unvik att kasta den på grannens tomt, gångbanor eller allmänna vägar.
Intressant forumtråd: Granne skottar sin snö över våra syrener och rabatt
Snö över syrenerna
Ionloos granne har skottat snön på hennes syrener. Foto: Ionloo
Tänk på att inte skada dig när du skottar
För att undvika skador när du skottar är det viktigt att du använder rätt teknik:
  • Börja med att värma upp så att du inte sträcker dig.
  • Lyft med benen, inte ryggen - böj på knäna och håll ryggen rak när du lyfter snö för att skona ryggen.
  • Vrid hela kroppen och inte bara ryggen när du tömmer skyffeln.
  • Undvik att göra samma rörelse hela tiden; skotta åt olika håll så minskar du risken för överbelastning.
  • Skotta regelbundet och ta bort snön medan den är lätt och fluffig så undviker du att den packas och blir tyngre.
Skotta på taket
Snö på taket kan innebära stora påfrestningar på byggnadens konstruktion. Enligt försäkringsbolaget If ska ett vanligt villatak ska klara minst 150 kilo snö per kvadratmeter, vilket motsvarar 40 cm blötsnö. Vid mer snö än så får du ge dig upp och skotta.
Det är främst plana tak som behöver skottas, sadeltak behöver normalt inte skottas.
Tänk på det här när du skottar:
  • Använd säkerhetslina och halkfria skor eller broddar.
  • Skotta inte bort all snö; lämna cirka 10–20 cm för att undvika skador på takmaterialet.
  • Skotta rännor vinkelrätt från taknocken ner mot takfoten, så att inte stora mängder snö sätts i rörelse samtidigt.
  • Skotta taket i remsor och skotta på båda sidor om taket samtidigt. Starta ca 2 m in från gavlar och skotta en 2 m bred remsa från nock och ner till fakfot. Skotta sedan remsor med ca 5 m mellanrum längs hela taket.
  • Skotta jämnt över taket för att undvika snedbelastning som kan skada konstruktionen. Snedfördelning kan göra mer skada än nytta.
  • Se upp med var snön hamnar när den faller ner så att intilliggande konstruktioner inte skadas.
  • Läs mer om att skotta taket och taksäkerhet hos Taksäkerhetskommittén och Boverket
Snöröj inte tak med solceller, är huvudregeln. Korrekt installerade solcellsanläggningar ska tåla snömängderna i ditt område, enligt ett vetenskapligt test utfört av RISE på uppdrag av Länsförsäkringar. Vid extrema snömängder kan det ändå bli nödvändigt för att skydda takets konstruktion. Testet visade att snöhyvel då är bästa metoden. Lämna alltid ett lager snö för att undvika kontakt med solpanelerna.
Skottar på taket
Medlemmen GDS danne skottar sitt tak.
Hälsorisker - skotta försiktigt!
Snöskottning är fysiskt krävande och kan belasta hjärtat tungt. Därför är det viktigt att värma upp innan man går ut och skottar, att inte stressa och att ta regelbundna pauser.
Kardiologen Erik Ljungström ser en ökning av fall med hjärtstillestånd på akuten i samband med snörika vintrar, enligt Aftonbladet.
Erik Ljungström menar att anledningarna till hjärtstillestånden är flera i kombination; att kranskärlen kring hjärtat drar ihop sig på grund av kylan, att många som skottar snö är otränade och plötsligt gör en stor ansträngning. Det spelar även in att snöskottningen ofta sker på morgonen då kroppen ännu inte har riktigt hunnit komma igång. Alla de här sakerna tillsammans kan vara förödande.
Skotta lugnt.
Vanliga frågor
Vad kostar snöröjning?
Behöver du anlita för att skotta snö, räkna med att det kostar någonstans mellan 300 - 500 kr/h exklusive RUT-avdrag.
Hur ofta ska man skotta snö under snöstorm?
Under en snöstorm kan du behöva skotta från tidig morgon och sedan flera gånger under dagen, för att förhindra ansamling av stora mängder snö.
Är skotta snö bra träning?
Ja, vid snöskottning får du upp pulsen och anstränger både ben, rygg, axlar och armar.
