16 781 läst · 94 svar
17k läst
94 svar
Leverantörer av betong prefab till privatbygge?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 512 inlägg
Väggarna är tunga så jag antar att både fasaden och innerväggen måste stå direkt på en saftig kantbalk. Man skulle kunna separera detta och göra en inre kantbalk. Eventuellt sammankopplade med plattan. Och isolera denna inre balk med PIR element runt om. Sen se till att fasadens Kantbalk är separerad med samma 200mm PIR
Typ något i denna stilen
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 512 inlägg
Super EPS som skrivet där verkar ligga på lambda 0,032?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 512 inlägg
Det stod super EPS i dokumentet du laddade upp. Kan vara att dom varit lata och inte ändrat
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Har du anlitat någon konstruktör för grunden samt har du någon geoteknisk utredning/ utlåtande. En betongstomme är tung och dessvärre är inte förslagen på sockerlösning riktigt applicerbar i detta fallet. En annan viktig aspekt är att du bör ha en huvudkonstruktör som håller i helheten. Enligt offerten ansvarar de bara för de enskilda elementen, inte totalstabiliteten. Det samma gäller säkert för de som levererar bjälklagen.S Samir_88 skrev:
Tips:
- Få in u-värden i offerten?
- Har ni BK1 väg - kolla med kommunen. "Fram till arbetsplatsen" NB!! ... det är ut på gärdet ni bygger på alltså!
- Stämp (stagning av väggar under montage ) - dom kommer att borra i plattan - har ni värmeslang i den?
- Kör ni privat? Dom kommer med stor sannolikhet kräva att det är ett företag som beställer/betalar... ety dom vill inte leverera under konsumentköplagen.
Hej, jag har en konstruktör som jobbar ihop med vimmerby som ska ta fram väggarna åt mig. Samma konstruktör har ritat upp trappan åt mig och jag valde en som har jobbat med betonghus hela livet. Huset ska pålas med 38 pålar.B bossespecial skrev:Har du anlitat någon konstruktör för grunden samt har du någon geoteknisk utredning/ utlåtande. En betongstomme är tung och dessvärre är inte förslagen på sockerlösning riktigt applicerbar i detta fallet. En annan viktig aspekt är att du bör ha en huvudkonstruktör som håller i helheten. Enligt offerten ansvarar de bara för de enskilda elementen, inte totalstabiliteten. Det samma gäller säkert för de som levererar bjälklagen.
Vet inte hur det vart trappan jag ville skriva grunden sorry!S Samir_88 skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Perfekt, ritningarna ser bra ut. Ser ut att vara en äldre konstruktör? Pålad grund känns tryggt👍S Samir_88 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 512 inlägg
Lite klent med isolering i kantbalken och under balkarna. Bara 100mm. Jag skulle gärna se bättre isolering där. Neråt är ju enkelt att lägga på 100mm extra och PIR där du bara har 200mm då
Jag hade gärna sett en kantbalk med samma separation med isolering som väggen
Står vägg för lättbetong vid kantbalken. Dubbelkolla där med konstruktören.
Det med lättbetong är lugnt plattan är avsedd för betongväggar men jag velade ett tag mellan ytong och prefab betong så han ritade en som håller för båda.Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 512 inlägg
