16 781 läst · 94 svar
17k läst
94 svar
Leverantörer av betong prefab till privatbygge?
Jag köpte som privatperson en betongstomme till ett komplementbostadshus om 72 m2 byggarea av Lättklinkerbetong AB. Jag betalade en arkitekt för att få min husskiss som en riktig ritning, resten skötte LKB på ett helt fantastiskt sätt, allt från konstruktionsritningar till montage. De var så smidiga att ha att göra med, och otroligt prisvärda! Detta var 2018, och tyvärr kommer nog mitt inlägg lite för sent - det verkar det som att LKB sedan några dagar (!) inte finns kvar som självständigt bolag utan har försvunnit in i Peabs Byggelement, och huruvida det går lika smidigt att som privatperson beställa en husstomme via dom har jag ingen aning om.
LKB verkar bra. Mina ritningar har 30cm vägg med 0,14u. Jag kollade mina mejl och har varit i kontakt och även fått information från dom. AV någon anledning gick jag inte vidare med mer detaljerad korrespondens - kanske för att dom inte gjorde väggar i den tjocklek jag önskar.
Men jag småpudlar lite - woff...
och kontaktar dom ev igen. Man kanske för sen dårå...
Mina väggar är just 30 cm, och tror de hade ett standardspann på mellan 25-40 cm tjocklek på ytterväggarna, med olika tjocklek på isoleringen beroende på hur tjock den inre betongskivan behövde vara med tanke på laster osv. Jag har isoleringstjocklek på 16 cm cellplast med grafit, och tror det hamnade på runt 0,19 u-värde, så att komma ner i 0,14 med så tunna väggar kanske blir lite svårt?
I vilket fall är u-värde kanske ett lite dåligt mått att använda på en tung stomme, jag är ändå positivt överraskad hur lite energi det tar att hålla mitt nybygge uppvärmt under vintern.
Återkoppla gärna om du får svar från (fd?) LKB.
Tack for infon!!
Jag har en spec på 7-13-10cm (b-i-b) med PIR som isolering som skall ge 0,14.
Jag tror att man behöver ett u-värde även med tung stomme men det ger fördelar - kolla denna tråd om uppvärmning:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72033.0
Jepp - jag postar här om nåt händer.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
