917 323 läst · 5 119 svar
917k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
För att fortsätta felsökningen skulle jag ta en skitkort kabel och koppla in manöverpanelen. Alltså max 2m som du har löst, du flyttar alltså manöverpanelen och håller den tex i handen vid centralapparaten. Funkar det?H Hasse1 skrev:X-Bus problemet fortsätter.
Har försökt bryta ner problemet, men jag får inte ordning på felet.
Nu har jag kopplat bort MAP och Expansionsenheter och har bara en MAP samt en MK -brytare.
Men felet är lika som tidigare.
Har gjort allt strömlöst, även tagit bort batteriet på CA (vad står CA för?)
Kört reset på knappen högst upp till vänster ett antal gånger.
Som sagt jag och larm....
Mycket tacksam för hjälp!
Nu har jag kopplat MAP direkt mot CA med en ny kabel på ca: 1 meter.
Har kollat också så att kardelen i kabeln verkligen ligger mot skruvplinten.
Men tyvärr så är det samma fel...
Har också provat att se om jag kan få någon TX-RX blink genom att koppla in en TP-kabel
på Ethernet och mot 2 olika switchar. Inte ett blink.
Bifogar bilder.
CA är helt ny men legat i varmförvar sedan 2016, kan den ha tagit stryk?
Går det att köra flash genom USB ingången tror ni?
Desperat och tacksam för svar
Bifogar bilder.
Har du även testat att koppla även den andra map direkt vid CA?
Utan fungerande map kan du inte välja att göra en fabriksåterställning.
Med tanke på hur gamall CA är lär du få köra Spc Pro och inte spc connect pro för att komma åt webgränssnittet.
Nu har jag provat med den andra MAPen tyvärr samma fel.RilleRock skrev:
Ska prova att köra SPC Pro över USB
Kan vara moderkortet i 5320 som är skadat...
Har provat med att köra SPC PRO över USB porten, men datorns USB portar reagerar inte när jag kopplar in kabeln. Går inte att få kontakt.
Går det att felsöka moderkortet? Eller är det bara att byta ut det?
https://shop.vanderbiltindustries.c...ter/850/spc5300.000-moderkort-till-spc53xx-cp
Har inte märkt någon kortslutning vid inkoppling av MAP och Expansionsenheterna.
Men har också en MAP SPCK521 med display, den fungerar inte heller vid ensam inkoppling.
Den tänder inte upp lyset i den utan visar bara info och knapparna går inte heller.
Kanske jag har pajat den pga av att den är så skör och den som i sin tur pajat systemet?
Förstår att det är mycket frågor och jag är så tacksam för tips och råd!
Har du brutit 230V någon gång emellan? Alltså så hela centralen dör?H Hasse1 skrev:Kan vara moderkortet i 5320 som är skadat...
[länk]
