917 487 läst · 5 119 svar
917k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
God söndag, alla.
Jag har ett SPC-4300 system och behöver lite hjälp med att finna min väg i inställningarna. Jag behöver byta fronter på 2st PDM-I12T IR-deckare då dessa bråkar, men när jag provade att ta av en dem så gick (sabotage)larmet. Enligt installatören så ska detta redan vara avstängt men tydligen så var det ej det.
Jag har tagit en titt i web-portalen med Engineer/installatörsinställningarna men finner inget uppenbart där att avmarkera för just sabotagelarm, vare sig för systemet i sig eller för just de 2 IR-deckarna, och antar att det inte räcker med att isolera IR-deckarna för att sabotagelarmet inte ska utlösas när man plockar av fronten på dem, eller har jag fel?
Är det någon som vet var jag finner och kan ändra, tillfälligt, så att larmet inte går när jag behöver plocka av och byta ut dessa två? Tack på förhand!
Mvh
Mvh
Du får isolera de sektioner det gäller.Marcl skrev:God söndag, alla.
Mvh
Det gör du enkelt från map med Adminkod under Isolera.
Har en fundering.
Skulle vilja få en indikering/B-larm i appen vid avstängt larm att en deckare inte registrerat "indikering" efter tex 14 timmar. Har ett larm hos min gamla mor och vill därmed veta om något händer, alltså inte rörelse i huset på ett visst plan tex kök. Händer att det går några dagar mellan våra samtal per telefon.
Har en släkting som ramlade och blev liggandes hjälplös 24timmar, vill gärna få en funktion så att detta undviks.
Går det att programmera en sådan funktion tro?
Har en fundering.
Intressant problem, så jag har klurat lite på det. Men eftersom logikmotorn i SPC bara verkar klara "timrar" på max 9999 sekunder (2,7 timmar) så kom jag fram till att du troligtvis måste lösa det med extern utrustning, typ ett hållkretsrelä. Och då kan du kanske lika gärna sätta upp ett enkelt hemautomationsystem istället för att hantera detta.G gott skrev:Hej
Har en fundering.
Tror det finns inbyggt i SPC, du får gå in på sektionens Attribut och aktivera funktionen på den sektion du vill ha. Tror det är 24h dockG gott skrev:Hej
Har en fundering.
Manual för firmeware 3.11:
Sektionsattribut,
http://doc.vanderbiltindustries.com...Topics/Zone_attributes.htm?Highlight=Attribut
Timers.
http://doc.vanderbiltindustries.com...lAndConfig_OLH/SV/Content/Topics/Timers_1.htm
Tabell,
http://doc.vanderbiltindustries.com.../Applicable_attributes.htm?Highlight=Attribut
Sektionsattribut,
Timers.
Tabell,
Är det någon som har ett foto på hur den trådlösa magnetkontakten WMAG (WMAG-I) monteras på en vanlig svensk ytterdörr av trä? Jag kan inte riktigt förstå hur man gör om inte dörrbladet livar med karmen och det är ju inte fallet på insidan...
Har tyvärr inget foto, men snyggast tycker jag det är att sätta magneten på dörrbladet (nära ytterkant) och sensorn på karmen med ett mellanrum till dörrbladet så att magneten får plats "bakom" sensorn.svartöra skrev:
