917 040 läst · 5 116 svar
917k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Demmpa skrev:OPna är Optokopplare där ena ”polen” är internt kopplad, de men NO-COM-NC är fysiskt växlande reläer där en reläspole påverkar en vipparm.
NO-COM-NC reläer är som en trappströmbrytare.
Edit: NO-COM-NC reläer är potentialfria. Fördelen med detta är att man kan styra annan utrustning som har egen intern spänningsmatning eller som behöver en annan spänning än de 12VDC som larmcentralen använder, eller där det behövs högre ström än vad larmcentral kan ge.
Tack! Då ska det lösa sig. Helt klart en fördel att kunna styra annan utrustning via dessa utgångar.
Hej, jag har problem med fördröjning på push-notiserna till SPC Connect (IOS). Jag använder SPC Gateway för att koppla larmet till Home Assistant och skickar notiser om larm därifrån. Då tar det 1 sekund att få notiser.
Via SPC Connect tar det 5-40 sekunder, oftast runt 30. Har satt "Dialer Delay" till 0 och "Alarm Abort" till 1 i panelen.
Är det någon som får sina notiser inom ett par sekunder till SPC Connect i telefonen eller är tjänsten bara långsam?
Har problem med att konfigurera larmsystemet, kommer inte åt larmet från MAP.
Ser bara 2 olika vyer, oavsett vad jag trycker på.
Dioderna i 5320 blinkar konstigt. (jag har inte installerat batteriet ännu) se video
Misstänker kanske att det är X-bus som är felkonfigurerad.
Dioderna i Centralenheten blinkar konstigt (se video)
Bifogar bilder och ritning.
Jag har efter ett mycket långt uppehåll (2016) dragit all tråd och börjat koppla upp larmet bestående av
1 SPC 5320-3.1
2 MAP SPCK421.100
1 MAP SPCK520/521
2 SPC E652
13 MK-4400
1 Rökdetektor DP721RTA
1 Värmedetektor DT713-5
2 Siren inomhus SP 203
1 Blixtljus blå
x Bosch Blue Line Gen2 Quad PIR's
Har börjat med att koppla upp MAP och expansionsenheterna för att se att dessa är okej innan jag lägger in resten i systemet.
Kopplat X-bus i loop och expanders och MAP blinkar rött med ca 1,5 sekunder.
(har för mig att X-bus är okej då)
Vill gärna få färdigt systemet innan nästa årtusende .
Kanske RilleRock tycker att jag jobbar snabbt...
Tar tacksamt emot tips och råd.
1 SPC 5320-3.1
2 MAP SPCK421.100
1 MAP SPCK520/521
2 SPC E652
13 MK-4400
1 Blixtljus blå
Inget akkordsjobb HasseH Hasse1 skrev:Har problem med att konfigurera larmsystemet, kommer inte åt larmet från MAP.
1 SPC 5320-3.1
2 MAP SPCK421.100
1 MAP SPCK520/521
2 SPC E652
13 MK-4400
1 Blixtljus blå
Du har lagt in x-bus fel i map iallafall därför enbart SN nummer.
CA Ut 1A till 2A Map In
CA Ut 1B till 2B Map In
Map Ut 1A till 2A In nästa enhet osv
Map Ut 1B till 2B In nästa enhet osv
Och kör du loop skall sista enhet på bus in på 2A/2B i CA.
Annars kan du köra 2 separata x-bus slingor utan redundans.
X-Bus problemet fortsätter.
Har försökt bryta ner problemet, men jag får inte ordning på felet.
Nu har jag kopplat bort MAP och Expansionsenheter och har bara en MAP samt en MK -brytare.
Men felet är lika som tidigare.
Har gjort allt strömlöst, även tagit bort batteriet på CA (vad står CA för?)
Kört reset på knappen högst upp till vänster ett antal gånger.
Som sagt jag och larm....
Mycket tacksam för hjälp!
H Hasse1 skrev:X-Bus problemet fortsätter.
Kört reset på knappen högst upp till höger ett antal gånger.
