917 016 läst · 5 116 svar
917k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Nu har jag fixa hem 3.8.5 men hittar inget för att köra igång någon setup i den ?R RickardAP skrev:
Har även 3.13 hemma som är en setup fil
När jag kör igång den så får jag felmeddelande
Fast jag har avinstallerat 3.7.3
Har fått det felet innan. Avinstallera befintlig visual c++ 2017 du har installerat på datorn. Starta sedan installationen igenR RickardAP skrev:
Ska leta rätt på den i kväll.tippz skrev:
Spc Connect pro funkar bara med 3.8.5
Och högre .
Hur ska jag lyckas få in 3.8.5 då i min central
Om jag inte har något program då jag har
3.8.1??
Någon som vet hur man lättast kommer i kontakt med Vanderbilt för att rapportera buggar? Jag har precis upptäckt funktionen "Dubbel låser upp", som innebär att slår man kod två gånger så låses dörren upp, alternativt återgår till läge "normal". Helt fantastiskt då jag också kopplat en mapping gate till Door Entry Granted vilket gör att jag också får funktionen "Frånkoppling utifrån", vilken annars inte går att kombinera med "dubbel låser upp".
Anywho, på användarprofilnivå finns det en inställning som heter "Dörrkontroll - Användare kan låsa/låsa upp dörrar.". Den har jag inaktiverad för en viss användarprofil, konstigt nog användare med den profilen låsa upp respektive "låsa" (genom att återgå till läge normal) dörrar genom att slå sin kod två gånger.
Detta måste ju vara en bugg?
Jag tolkar nämligen inställningen som att "dubbel låser upp" enbart skall fungera för användare som också har behörigheten "dörrkontroll".
Gjorde som du sa och nu fick jag in spc Connect pro .tippz skrev:
Har anslutit centralen med usb till datorn och
Får detta felmeddelande.
Går det ansluta när jag har 3.8.1 i centralen?
Nu har jag fått in 3.8.5 och kan användatippz skrev:
Spc Connect pro.
Är 3.8.5 den senaste program varan ?
När jag ska uppdatera x-buss med .pfw
Kan man även uppdatera manöverpanelen
Ska jag välja med den med ?
Då får jag leta rätt på den .Demmpa skrev:
En fråga om mapping gate som jag styr min garage port med.
Går det få den funktionen så man bara har en på knapp.
Som det är nu för att öppna måste jag först
Trycka på knappen sen av knappen och på igen för att öppna och stänga porten .
Har den i momentan nu .
