920 654 läst · 5 130 svar
921k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Har du testat med https://192.168.0.119?
Och har du dhcp på så måste du ansluta via routern.
Ok, då verkar nätverket vara rätt konfigurerat. Men vad händer nu om du från samma dator där pingen lyckades, försöker öppna:
http://192.168.0.119
[URL='https://192.168.0.119?']https://192.168.0.119[/URL]
i en webbläsare? Får du något felmeddelande? Tom sida? Eller något annat?
Det är kanske något annat än larmet som har fått 192.168.0.119? Om du kör ping -t så skickas det ett pingmeddelande i sekunden tills dess du avbryter själv. Då hinner du gå och titta på larmets nätverkslysdioder (läs i manualen "Centralapparatens hårdvara") och där ska det då också blinka en gång i sekunden.
Du kan antingen connecta till larmet via routern med en rak kabel alt direkt till ca med en korsad via webgränssnittet.
Är du säker du skriver httpS://ip-adress.
Det går inte att bara skriva ip-adressen.
Beroende på vilken version du har på ca för att ansluta via Pro kan lösenordet vara
siemens eller password.
När Vanderbilt tog över verksamheten så skickade de ut att default lösenord ändrades till password för att ansluta till CA.
Men har änsålänge fått ändra tillbaka till siemens varje gång för att kunna logga in via Pro.
Jag ändra till password i spc pro men det vart lika bad password så jag ändra
Tillbaka till siemens då vart det
Varning firmware version 3.6
Config file version 3.7
Hur ska man kunna uppdatera om programet disconnectar för att det inte är samma
Provade med https:// före och nu kom det fram skrev in SPC och siemens
Då börja manöverpanelen pipa
Och på datorn står detta
Error 503 service unavailable
Och nu går det inte att få fram inlogningen igen
Står bara samma som ovan
