917 344 läst · 5 119 svar
917k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
8.8.8.8 är en av Googles DNS:er, så den skall du inte använda som GW-adress.
Din GW (Router) har snarare 192.168.1.1 eller något i den stilen. Om du kör Windows kan du öppna en kommandoprompt och köra "ipconfig". Din GW-adress visas då på raden där det står "Default Gateway".
Installerade precis 3.8.1. Upptäckte då att när jag larmar av via kortläsare PP500EM på utsidan måste jag nu även lägga på taggen en gång till för att låsa upp. Tidigare visade jag taggen och slog koden för att larma av och då låstes dörren upp automatiskt. Detta sker alltså inte längre. Laborerade lite med händelser och orsaker. T.ex. att låsa upp efter Frånkoppling men då jag har fler dörrar vill jag inte låsa upp alla vid avlarmning.
Någon som har någon idé?
Nej men jag har ett problem som kanske är relaterat, jag har en händelse som triggar på "Manöverpanel, giltig kod - Någon användare" som får min LED att lysa grönt, men det fungerar bara när jag gör det andra gången även om larmet slås av när jag presenterat min tag och slagit koden även första gången.P Pewh skrev:Installerade precis 3.8.1. Upptäckte då att när jag larmar av via kortläsare PP500EM på utsidan måste jag nu även lägga på taggen en gång till för att låsa upp. Tidigare visade jag taggen och slog koden för att larma av och då låstes dörren upp automatiskt. Detta sker alltså inte längre. Laborerade lite med händelser och orsaker. T.ex. att låsa upp efter Frånkoppling men då jag har fler dörrar vill jag inte låsa upp alla vid avlarmning.
· 33 inlägg
· 33 inlägg
Det var snabbt svarat, tack nu är det i kryssat, jag hade loggat in med fel användare därav så hittade jag det inte förstU user7 skrev:
Stort tack!
Hej, jag är ny ägare av SPC Ready2Go och har kopplat hela kvällen (och halva natten). Jag får tyvärr också problem med SPC connect offline. Jag använder inte DHCP utan har låst ip-adressen till 192.168.1.80, Netmask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.1 och DNS: 8.8.8.8.
ATP-loggen säger:
08/08/17 02:06:31: TCP connection closed
08/08/17 02:06:31: Poll transmission attempt failure
08/08/17 02:06:31: FlexC Connection Establish FAIL
08/08/17 02:06:21: TCP connection OK
08/08/17 02:05:31: TCP connection timeout
08/08/17 02:05:31: Poll transmission attempt failure
08/08/17 02:05:31: FlexC Connection Establish FAIL
08/08/17 02:05:21: TCP connection OK
08/08/17 02:04:31: TCP connection timeout
08/08/17 02:04:31: Poll transmission attempt failure
08/08/17 02:04:31: FlexC Connection Establish FAIL
08/08/17 02:04:21: TCP connection OK
08/08/17 02:03:31: TCP connection timeout
08/08/17 02:03:31: Poll transmission attempt failure
08/08/17 02:03:31: FlexC Connection Establish FAIL
08/08/17 02:03:21: TCP connection OK
08/08/17 02:03:20: TCP connection timeout
08/08/17 02:03:19: Poll transmission attempt failure
08/08/17 02:03:19: FlexC Connection Establish FAIL
08/08/17 02:03:09: TCP connection OK
08/08/17 02:03:09: ATP operating as active ATP [Polling Interval=60s, Polling Timeout=30min]
08/08/17 02:03:09: FlexC Re-initialised
Jag vill minnas att det fungerade första gången jag startade upp systemet, men när jag hade konfigurerat lite fel bestämde jag mig för en default-återställning och sedan tror jag inte SPC connect fungerade. Jag har registrerat ett konto på www.spcconnect.com men inte matat in centralens ID och user/pass någon gång ännu.
Tacksam för tips.
/ Lars
ATP-loggen säger:
Tacksam för tips.
/ Lars
Testa att resetta krypteringskoden på spcconnect.com som kommit i otakt.L larsla skrev:Hej, jag är ny ägare av SPC Ready2Go och har kopplat hela kvällen (och halva natten). Jag får tyvärr också problem med SPC connect offline. Jag använder inte DHCP utan har låst ip-adressen till 192.168.1.80, Netmask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.1 och DNS: 8.8.8.8.
ATP-loggen säger:
Tacksam för tips.
/ Lars
För det behövs ett installatörskonto så antingen får du skapa ett eller pm mig ditt connect registreringsid så kan ja återställa det.
