893 777 läst · 5 097 svar
894k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
En annan fråga apropå 3.8 - går det att göra alla inställningar via webbgränssnittet så att jag kan glömma SPC Pro i fortsättningen? Annars lär det väl behövas en uppdaterad SPC Pro också, men det kan jag ju faktiskt tänka mig att slippa...
Du kan göra allt , samt vissa funktioner kan bara göras i webgränssnittet.svartöra skrev:
Har lite besvär med internet adresser
Ip adress 192.168.000.119 det är väll den som skall ha port forward i routern ?
Ip nätmask 255.255.255.000
Garway 192.168.000.001 ?
Dns server 192.168.000.001 ?
Dom två sista stämmer väll inte
Nu har jag fått igång spc pro på datorn
Men det går inte att ansluta till panelen
Med usb kabel Det står fail to connect
To panel bad password cod 2021
Jag har bara loga in med 1111 i spc pro
Skapa en ny användare och skrivit in namn och adress och tele
Ändra lösenordet i konfigfilen tillR RickardAP skrev:
siemens
I manualen visar dom hur man ansluter
Internet kabel och bild på moderkortet
Med en bygel 1. Jpg och det finns 2pinar lite ovan för moderkortets tamper fjäder till höger som går att bygla
Var hittar jag konfigfilen ?
Lyckas inte hitta den
Vilken sida och vilken manual samt version på den?R RickardAP skrev:
Har aldrig ändrat någon bygel på moderkortet.
Starta PRO logga in som vanligt med dina 1111.
(Välj svenska flaggan innan du loggar in om du inte gjort det redan).
Högerklicka på din installation och välj "redigera installationsinfo".
https://www.byggahus.se/forum/attachments/password-jpg.163850/
Nu har jag provat ändra till siemens
Och 01111 .1111.11111 och jag får samma svar bad password
Reseta moderkortet provat samma sak igen .
Provat annan usb kabel ändrat i manöverpanelen utan dhcp och manuel
Ip adress .
Går jag in på routern så finns larmet med som ip adress 192.168.0.119
Men det funkar inte skriva in i adressfältet med en dator som är kablad till samma modem ?
Några tips vad jag gör för fel
Ip adress .
