111 809 läst · 195 svar
112k läst
195 svar
Lackfräs, Metabo LF 724S, hur bra är den?
Som f-n!
Beställde från Tyskland.
Även jag har problem med strömbrytaren. Har frågat Metabo och dom menar att man alltid ska köra med dammsugare för att inte riskera att spån sugs in i maskinen. Kan vara därför knappen fastnar. Men när man kör väggpanel utomhus känns det väldigt bökigt att hålla på med dammsugare.
För mig är strömbrytaren numera permanent på. Den går ej att rubba alls längre. Jag har vant mig och lägger ner den på sida på marken och rycker sedan ut strömsladden.
Men jag tycker det är en säkerhetsrisk att maskinen inte går att stänga av. Det är också risk att den kommer åt något innan jag hunnit rycka ut sladden.
Funderar på att kapa sladden och sätta en strömbrytare på sladden i stället, men då gäller väl inte garantin längre. Eller?
Verktygstokig
· Halland
· 7 442 inlägg
SnickareHobb skrev:Beställde från Tyskland.
Fast garantin ska väl användas just om knappen fastnat? Annars lär de väl försöka hävda att garantin inte gäller för att maskinen gått konstant?
Alternativt byta hela sladden, så du kan byta tillbaka vid behov.
Ni som använder fräsen till fasad, hur gör ni med spikar? Jag har en handspikad (ej spikpistol) fasad av fjällpanel som behöver målas om, spikskallarnaspikskallarna ligger flush med trät, några sticker ut lite. Kör ni mellan spikraderna och tar det sista med skrapa, eller slår ni in spikarna innan?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Vad heter lackfräs på Engelska? Försökte hitta på en engelsk site men hittade inget.Tigger skrev:Lurkat på trådarna om lackfräsen och igår kom den hem från toolshop. Behövde inte ens byta sladdställ, bara att skruva av den fastskruvade engelska adaptern från den svenska diton och köra.
Hade aldrig trott att det kunde vara så kul att skrapa lack och färg. Igensatta slippapper kan man ju glömma helt!
Frugan körde av halva källartrappen på några timmar och resten lär försvinna ikväll.
Jag som inte riktigt hämtat mig från sänksågsnirvanat är som en nyförälskad tonåring på hormonkur!
Life is good!
/M
Metabo paint stripper/remover.Marcussjogren skrev:
http://www.idealo.co.uk/compare/307459/metabo-lf-724-s-6-00724-00.html
Bör vara billigare från Tyskland:
http://www.idealo.de/preisvergleich...4-s-mit-4-ersatzmessern-im-koffer-metabo.html
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Undrar lite samma sak; kan man köra rakt över spikar och metallbeslag? Jag renoverar en trappa med metallist och körde rakt över alltihop. Resultatet blev utmärkt men det kanske inte är bra för skär och maskin? Ser inga tydliga skador dock.KungAnka skrev:
Från början försökte jag slå in spikarna, men gör det inte längre (om nu inte spiken sticker ut flera mm).KungAnka skrev:
Jag kör bara över spikarna. Den fräser ner spikskallarna på de spikar som är närmast ytan. Det slöar ner stålen, men inte så man tänker på det efter en enstaka spik. Men när man kört en timme eller två vänder jag skären ett kvarts varv och helt plötsligt tar maskinen jättebra igen.
Fick med en massa extraskär med maskinen, men har faktiskt inte bytt skär mer än en gång hittills (har i och för sig bara fräst en fasad och en lackad trätrapp).
· Stockholms
· 1 556 inlägg
En nygammal fråga: Var köper man bäst och billigast nya skär?
Uthyrningsfirmorna borde ha exempelvis, men de är nog inte så billiga. Beijers? Hornbach?
Jag köpte på duabhuset. Kanske inte billigast, men nån hundring hit eller dit lär inte drabba någon fattig =)
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=3702
Angående spikar. Jag körde över en spik idag som stack upp mer än det såg ut som bakom färgen. Lackfräsen drog ur den säkert 3cm och kröktetill den lite. Eller om den var i spikad med lite krök. Efter det och ett par spikar som bara gnisslat lite under fräsen så tycker jag den blev lite slöare. Eller satt färgen hårdare längre bort på min vägg.
Min powerknapp hakade sig av spån/damm efter 45minuters fräsande. =(
Nu till mitt nästa problem. Hur har ni lackfräsare löst det med att få bort färg i springor/spontar mellan plankorna?
https://www.byggahus.se/forum/fasad...fran-sponten-mellan-plankorna-pa-fasaden.html
2755:- i Metabox tror jag är ett riktigt bra pris!arlukin skrev:Jag köpte på duabhuset. Kanske inte billigast, men nån hundring hit eller dit lär inte drabba någon fattig =)
[länk]
[länk]
Det beror på vad som är fel med trappan. Men troligen är det rätt verktyg om du behöver ta bort massa färg. Alternativt är det varmluftspistol och skrapa du ska använda, det är billigare, kommer åt bättre och sprider mindre skräp. Men tar längre tid. Troligen behöver du använda skrapa och kniv oavsett, lackfräsen kommer inte in i hörnen. Men den är väldigt snabb där den kommer åt.
