116 616 läst · 195 svar
117k läst
195 svar
Lackfräs, Metabo LF 724S, hur bra är den?
Några bekanta har en altan som de oljat in med pigmenterad olja med tveksamt resultat, och sen har de byggt till altanen med resultat att de har två olika nyanser. Skulle en lackfräs kunna få bort den pigmenterade nyansen på gamla altandelen?
Lackfräsen är till för att ta bort färg som ligger på ytan av trät, inte olja som absorberats av trät. Därför tror jag knappast att det skulle bli ett bra resultat.pelpet skrev:
Ja det är ett fantastiskt verktyg, men användningsområdet är kanske lite begränsat. Jag tror inte det är någon bra idé att köra fräsen på ditt kladdiga golv. Vitsen är att fräsen får "glida" på ytan vilket låter svårt, och det som är kladdigt kan nog fastna i skären. Jag skulle gissa att det blir så.pelpet skrev:Lackfräsen verkar ju hur bra som helst. Jag trodde handskrapning & speedheater var det enda alternativet för att skrapa färg men uppenbarligen inte. Nåväl - är lackfräsen rätt för följande jobb?
Kladdigt golv: Govlet i ett ett rum med trägolv lackades för en massa år sedan men det blev fel på något sätt, hela golvet blev kladdigt. När möbler har stått ett tag får man nästan dra loss dem. Planen är att hyra en golvslip och slipa och lacka, men man kanske ska lackfräsa först eller istället för att slipa?
Garagefasad: Ca 15 m2 garagefasad liggande fjällpanel ska målas om i samma färg.
Måla fönster: Vanlig klassisk ommålning av fönster i samma färg. Troligen skall ena rutan ersättas av energiglas.
Fasaden behöver du troligen inte få trären om det ska på samma färg. Då är det nog mest onödigt jobb?
Fönstrena kanske man vill vara lite försiktig med. Det borde funka fint så länge den inte tar djupt. Ställ den på 0 mm eller t.om. mindre än så och prova. Men tänk på att om man någonstans kommer åt lite bättre pga en utbuktning så går det fort att få bort rätt mycket trä. Sen kommer du ju inte åt överallt på ett fönster riktigt antar jag.
Fattar jag rätt att maskinen kan ta både plankan i min fasad men även sidan av läkten samtidigt så man slipper vrida maskinen för att få sidan på läkten ren från färg?mrVoodoo skrev:Det fina är ju att den tar både undertill och på sidan, glöm inte att fälla ner skyddet på sidan bara när du är klar med "vinkelfräsning" så man inte pillar in nåt finger där.
EDIT
Jag tror i vilket fall att du skulle var galet nöjd med maskinen. Tidsbesparingen jämfört med att slipa är ju på gränsen till löjlig.
Isf är ju denna maskin guds gåva till fasadmålaren
//Lello
Då vill jag gärna har en kommentar av er som använt en lackfräs vad ni tror om mina funderingar kring vår fasad i denna sträng:
http://www.byggahus.se/forum/fasad/200110-forra-agaren-har-malat-falurodfarg-ovanpa-oljefarg.html
Tack tack.
//Lello
Tack tack.
//Lello
Ja det stämmer. Dock bara upp till en viss höjd (så högt som skäret tar). Man viker bara upp den lilla plastluckan (som för övrigt lätt går sönder av misstag) och kör maskinen mot kanten. Akta fingrarna bara, när den lilla luckan är uppfälld.Lello skrev:
En märklig trådbump kanske, men ni som också har ett sånt här eminent verktyg; har ni varit med om att maskinen har spånat nåt så pass grönjävligt att on/offswitchen har blivit igensatt med spån och damm? Den vibrerar ju i princip ingenting, fräsen, och jag hade den kopplad till grovisen. Peltorlurar på såklart med P3 Dokumentär på rätt bra volym och skulle lägga ifrån mig fräsen för att dammsuga upp lite spån som hamnat vid sidan av. Märkte att dammsugaren inte bröt när jag stängde av fräsen och tittade efter - nejdå, där spann skären runt i 10.000 rpm..
är det bara min, eller beter sig era likadant?
Jag har inte varit med om det med min lackfräs, men med vinkelslipen var jag med om det för inte så länge sen när jag slipade färg från putsade källarväggar. Knappen gled inte till baka av sig själv när jag tryckte på den. Jag var tvungen att dra den till avstängningsläge pga av slipdammet som lagt sig under knappen. Så det kan nog mycket väl hända med lackfräsen också eftersom den har en likadan knapp som en vinkelslip.
Är på gång att beställa en lackfräs. Noterade att det finns två olika serienummer, den ena, som finns på Metabos svenska sida heter 6.00724.70. Fräsen på Metabos tyska sida heter 6.00724.00. Olika beroende på land, men identisk produkt? Jag vet inte men rubart.de har båda varianterna och den som slutar på #70 är 30 € dyrare. Någon som vet?
Den som slutar på 70 levereras i Metabox/Metaloc (systainer)dacolonel skrev:Hej!
Är på gång att beställa en lackfräs. Noterade att det finns två olika serienummer, den ena, som finns på Metabos svenska sida heter 6.00724.70. Fräsen på Metabos tyska sida heter 6.00724.00. Olika beroende på land, men identisk produkt? Jag vet inte men rubart.de har båda varianterna och den som slutar på #70 är 30 dyrare. Någon som vet?
