7 461 läst · 113 svar
7k läst
113 svar
Kondens och is på fönster efter installation av bergvärme
Jo, men nu blåses varm go luft innifrån huset
s a s rakt ut åt kråkorna.
Den luften ersätts med kall uteluft genom fönster ventilerna.
Hur vore det att stänga dessa och lyfta in ett FTX, typ Heru 100 med avstängd tillskottsvärme.
Lägg in några isolerade tillufttuber på vinden?
Lär ju betala sig över tid.
Löser samtidigt TS problem:
Och så kyls inte fönsterglasen så som nu. För nu stiger värme ifrån golvet och drar med sig kalluften förbi glasen uppåt, innan de blandar sig.
Att öka varvtalet på fläkten lär ju inte hjälpa.
Mekanisk frånluft utan återvinning lär väl dessutom vara den vanligaste ventilationsformen i bostäder i Sverige, så det är ju knappast ett problem.
Att bygga om till ftx brukar man ju säga inte lönar sig ekonomiskt.
Nja en Flvp sköter ingen tilluft som ett Ftx aggregat gör utan det vanligaste är tilluftsventiler i väggarna men det har ingett med pannan att göra..Tomture61 skrev:
Men man kan ha mekanisk tilluft med men det är inte så vanligt i villor i dagens läge..
FVLP var trasig. En ny och modern FVLP kostade bara litet mindre än en BVP. Denna BVP har dragit 10 000 kWh mindre än den gamla FVLP (NIBE fighter) på ett år.S sjoelund skrev:
Såatt behålla den gamla var inget alternativ. Alternativen var en modern FVLP (vilken också krävt isolering mot kondens på vinden) eller en modern BVP. Vi valde BVP för att vi tror att det blir billigare i längden. Hittils är klimatet perfekt, alltid varmt och gott i huset, gott om varmvatten och den är helt otroligt sparsam jämfört med den gamla FVLP.
Nu ska vi bara lösa kondensen på fönstren
