H Håbbe01 skrev:
Kollade upp flödet på nibe fläkten så den nya borde kunna matcha det flödet. Dessutom går väl den nya på max dvs inge regulator emellan. Så är det monteringen som felar? Fler bilder?
Tack!
Ingen synlig regulator. Allt jag ser syns på bilden, dvs i huvudsak röret. kan inte se att den kan monteras annorlunda och ändå åstadkomma ett drag i donen. Men jag tycker att draget är svagt. men allt ser tätt ut, så storleken/effekten på fläkten kan ju vara ett problem.
  • Ventilationsrör med fläkt kopplad till böjliga rör och rörledningar, samt en vit kopplingsbox monterad på väggen.
Kolla att det flexröret inte är klämt/veckat och att klamrarna tätar runt fläkten dvs. Inte läcker luft. De borde vara tejpade också.
N Ny_husägare skrev:
Fönstren är av märke Velfac.
Men som sagt, med vår tidigare FVLP var det sällan ett problem. Med ny BV-pump är det problem så fort det blir kallt.
Det tyder väl på att ventilationen är boven i dramat?
ja har du tagit bort FLVP och inte ersatt den med FTX motsv så har du ingen ventilation längre
Tack för svar!
Det är väl det som är tanken med kanalfläkten på bilden, att ersätta FVLP. Eller vad menar du att jag behöver ersätta den med?
ClasseClas
Tack för svar!
Du får räkna med att din gamla FLVP justerades in lägst mot BBR-kraven på ventilation dvs 0.35 l/s per m2. För ett hus på 150 m2 blir det 52 liter per sekund, 200 m2 kräver 70 liter per sekund.
Kolla in databladet på din fläkt så får du svart på vitt vad den levererar obelastad och vid olika tryckfall. Det kan mycket väl vara så att fläkten är för klen. Kanske kan du hitta en märkskylt på fläkten eller bara syna fakturan?
Tack för svar!
Jo men ger den motsvarade FLVP?
den där ger väl som bäst 80-90l/s om det är en 125á
hempularen
Hur vet jag om den går för fullt? Den är väldigt tyst, men den vibrerar vilket innebär att den går.
Enligt fakturan har jag köpt en kanalfläkt inkl. montering för 6.000 kr. Inga övriga detaljer, inga angivelser på fläkten.
Diameter 25 cm
Tjocklek 12-15 cm
inte för att vara sån men fläkten kostar 1500.- så motsvarar inte det suspekta montaget 4500.-
Huset byggt 81 med direkt värmande elpaneler under fönstren.
Ibland hände det att det blev is i nederkant på fönstren, speciellt i t ex sovrummen, där vi hade sänkt temperatur.
Varm luft gick upp mot taken via fönstren och väggar, mot mitten av huset, ned över golven, ut mot radiatorerna o s v.
2002 stängde vi av alla elradiatorer och eldade i stället i en enda större täljstensugn.
Nu stiger varmluften rakt upp mot taket, ut mot väggarna, ned förbi bl a fönster, in över golven och in mot ugnen, i en ständig luftrörelse.
Har även ett Here 100 SEC FTX med bortkopplat värmeelement som
byter luft i huset. Alltså sakta roterande fläktar och värmeväxlare
Numer aldrig haft imma eller annat på fönstren.
- Så problemet med TS fönster verkar vara för klen ventilation, eller felriktad tilluftsventiler.
Isakare
Hur var det nu med ventilationen, hur är den ordnad förutom kanalfläkten på bilden ovan.
Du har väl ett litet undertryck i huset, så att inte fukt letar sig ut i väggar o tak?
Detta kollade väl i o f s de som installerade fläkten?
Tomture61
Med en FLVP så tas luft från alla våtutrymmen och i TS fall är avluften nu en kanalfläkt .
Den fläkten suger s a s ut luft från toaletter och våtrum rakt ut, utan återvinning av värme.
Då undrar jag hur det var tidigare med FLVP.
I vilken form återvann de värmen?
Alltså som värme till vad?
Varmvatten eller tilluft in i huset?
returen
Det var alltså en frånluftsvärmepump innan bergvärme. Flvp är vattenburen.
Tomture61
En FLVP jobbar med 2 olika värmekällor , elpatroner när kompressor ej räcker till + kompressor/förångare som återvinner den gamla luften i huset .
Så nu körs 21-gradig frånluft via visad fläkt rakt ut utan återvinning?
Ständigt kall uteluft suga in via luftspaler i alla fönster.
För att få det drägligt inomhus matar en BVVP all golvvärme?
I mina ögon verkar upplägget vara kostnadsineffektivt.
Varför behölls inte FLVP?
MONTREAL och 1 till
MultiMan
Även om den totala driftkostnaden sjunkit så verkar man ha glömt bort den förbättrade inomhusmiljö ett ordentligt ventilationssystem innebär. Det är också värt en hel del, som vi ser nu med de problem som uppstått. Ju mer luft som ska blåsas rakt ut med nuvarande system, desto mindre blir vinsten med bytet av värmesystem.
Hade det inte gått att behålla FLVP samtidigt med bergvärme? Bara nyfiken fråga.
