O ogget skrev:
öppna kopplingsdosan och kolla vad fläkten står på för utsignal, det ska finnas en 0-10v som man vrider på med en vanlig mejsel för att ställa hastigheten.
Tack - jag kollar och återkommer!
Köper mig en sån. Rea 285 kr.
Behöver sen en lämplig tratt så det går att ansluta över luftstoser.
Visst, jag förstår att det inte blir ett exakt värde, men i vart fall en indikation om jag befinner mig i rätt härad.
Återkommer om detta.
Digital anemometer med skärm, bredvid Kenidi batteri och skruvmejsel, listad för 356 kr på Amazon.se med fri frakt.
Ett A4 suger fast i samtliga frånluftsdon här i huset, det är fyra stycken.
Då har du riktigt låg frånluft i huset. Att mäta är att veta och det har jag föreslagit i alla fall två gånger tidigare i den här tråden.
Har FLVP och 4 ventiler, tvätt, bad, kläd och kök. (systemet nyligen injusterat)
Hade inget löst papper framme, men samtliga orkade hålla ett reklamblad från Willys.
MultiMan
Billighetsblad😉
Blir kul att mäta på ett nytt sätt. I o f s är jag rätt säker på jag redan ligger i rätt härad.
Totala flöden in och ut ur kåken.
Och så vid varje luftstos.
Undertrycket i huset är stabilt ca
2 Pa. Så ingen risk för att fukt vandrar ut i väggarna.
Tar förbränningsluft till kaminen utifrån.
Runnis
Huvudet på spiken!
Den stod på halv effekt.
Sätter jag den på full effekt så kan den lätt hantera ett A4 (har inga billighetsblad hemma).
Problemet är att då börjar den även föra oljud (motorn hörs tydligt när den går på högsta fart, frånluftsdonen hörs något.
Hmm. man skulle nästan vilja ha den på en timer...
Jag provar 75 % tills vidare och ser hur det eventuellt påverkar kondensen.
Tack igen!
  • Elektrisk kopplingsbox med kablar och en kretskortskomponent inuti, en del av ett ventilationssystem.
ogget och 4 till
Ja, det blir spännande att se.
Mer luft kommer att strömma in genom ventilerna i varje fönster.
Nu har det varit minusgrader några dagar.
Resultatet, med er hjälp, är klart bättre - men inte perfekt. Nu är det få saker i världen som är perfekta, så det ska man kanske inte heller förvänta sig.
Det är tydligt att fläkten inte rår på fördragna gardiner, inte heller klarar den de "fallskydd" som är monterade framför de franska balkongerna. Och om det står krukor direkt framför fönstret klarar fläkten bara delvis uppdraget.
Jag har satt den strax under 75 % för att slippa lyssna på oljudet i donen. Säkert hade det gått bättre på 100 %. Men knappast hade det hjälpt bakom gardiner eller stora glasskivor. Jag torkar hellre litet fukt i fem minuter än lyssnar på oljud i timmar.
Kan det förresten stämma att fläkten har 99 Watt som maxeffekt? Dvs att den bara drar 2,4 kWh per dygn vid fullt utnyttjande? Hur mycket värme den drar ut är ju svårare att beräkna, men att flytta varmluft brukar ju vara ganska svårt ens när man vill flytta den.
  • Etikett på en fläkt från Östberg med specifikationer som modell CK 125 C1 EC-y2, 99W maxeffekt och avsedd för 230V.
Karl-Ove Qvarfordt
