4 285 läst · 118 svar
4k läst
118 svar
Klippa stickpropp på torktumlare?
Jo. Eller så klipper man kabeln och byter den om man eventuellt behöver återställa någon gång i framtiden.D Dilato skrev:
Men jag håller med om att ett vägguttag är bästa läsningen så man slipper anlita en elinstallatör varje gång maskinen ska kopplas i eller ur...
Det är precis en sådan här dosa som sitter på väggen idag. En kabel från tvättmaskinen och en kabel från torktumlaren. Torktumlaren vi kikar på är en beg från ca. 2015-2016 (Bosch), så garantin kommer inte gälla ändå.Demmpa skrev:
Installationen får jag kontakta en elektriker till att göra, men behövde veta om det var ok att vi köper en Bosch och klippa kabeln. Annars hade vi fått titta på en torktumlare utan stickpropp.
Ja, det är helt ok att klippa kontakten.
Om man vill byta ut anslutningsdosa för apparatdos till en "tvättmaskinsbrytare" med dragavlastning för anslutningskablar så finns bl.a. följande,
https://www.norwesco.se/sv/produkte...llare/tvattmaskinbrytare-for-infallt-montage/
useless skrev:
Så det går att installera vägguttag överallt i ett badrum?pacman42 skrev:
Återigen!
Ja, det är lämpligt att byta ut anslutningsdosan till vägguttag under förutsättning att det får sitta ett vägguttag där anslutningsdosan sitter.
I TS (sonens) fall så lär det vara två eller tre faser framdragna i anslutningsdosan.
Att då välja ett tvävägsuttag för en fas är nedgradering av nuvarande möjligheter.
Ja, det finns tvåvägsuttag med separata brunnar som får matas med var sin fas, men både Elko's & Schneider's uttag kräver att de föregås av två-/trepolig dvärgbrytare.
Nej, det går inte men det går ofta att lösa. Det beror på de faktisa förhållandena i badrummet/tvättstugan. Men det har ju elektrikern koll på. I detta fallet så vet vi inte hur det ser ut och därmed så kan vi inte säga att det är tillåtet, men inte heller att det inte är tillåtet.Demmpa skrev:
Edit: naturligtvis hittar jag trådar om liknande saker också:
- https://www.byggahus.se/forum/threads/far-det-se-ut-sa-haer-eluttag-och-vattenkran.291181/
Jag tar en länk från elinstallatören också:
- https://www.elinstallatoren.se/2020/04/hur-nara-handfatet-far-jag-satta-uttaget/
Så, istället för att bara skriva "byt fasta anslutningen till vägguttag" så är det bättre att skriva "byt fasta anslutningen till väggutta under förutsättning att gällande placering tillåter det".pacman42 skrev:
Vilket oftast tillåts så länge man är utanför splash-zone från bad och dusch. Vilket elektrikern har koll på.Demmpa skrev:
Precis så, man får inte. Du skrev att man kan om man har behörighet, vilket jag korrigerade. Att kunna och få är inte synonymt.P Putte 9497 skrev:
Tänk dig elektrikern som kommer hem och gör detta hos mig, sen åker han till en granne och installerar en jordfelsbrytare. Efter det åker han vidare och installerar en laddbox. Sen är arbetsdagen slut och han ska åka hem och göra en fast installation av en ny tvättmaskin, men kommer på att han inte har egen auktorisation så det får vänta, han ringer en annan elektriker som kan göra jobbet... Är det så det fungerar i verkligheten? Hade du uppmanat honom att ringa en annan elektriker?
