60 014 läst · 297 svar
60k läst
297 svar
Kamin för att sänka elförbrukning
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
HWAM tillhör de svindyra märkena. Men ibland har danska leverantörer rea och du kan köpa en toppenkamin till humant pris. Jag rekommenderar en dansk kamin.Johan1975z skrev:
Se till att kaminen du köper har termostatstyrda spjäll så sparar du mycket arbete.. Lätt att glömma spjällen när man skall laga lunchlåda samtidigt som man eldar. HWAM har även ett system som tillbehör med spjäll som du kan styra med mobiltelefonen och reglera effekten.
Sedan är tilluft via skorstenen en sak som skorstenen har, det har inget med kamin tillverkaren att göra.
Premodul har detta
https://www.premodul.se/skorstenar/skorsten-tilluft/
Nej den är inte jättesnygg, inte billig att köpa, har 'dyra' reservdelar, omodern designJohan1975z skrev:
Det är en fantastisk kamin som rätt använd kan värma ett helt hus hela dygnet, den är byggd för att hålla i årtionden, den har reservdelsförsörjning i Sverige även 32 år efter lanseringen, den har ungefär samma verkningsgrad som dagens standardkaminer men i verkligheten lägre utsläpp tack vare katalysator. Klassisk design, rimlig vedlängd
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
ja, jag förstår och den är säkert bästa valet. Men min flickvän tyckte den såg ut lite som en bastukamin. En sämre men modernare kamin kanske höjer värdet mer. Kvinnor är ju med och köper hus, inte enbart ekonomiska män.F fribygg skrev:Nej den är inte jättesnygg, inte billig att köpa, har 'dyra' reservdelar, omodern design
Nej den är knappast det bästa valet, däremot är det en kamin som kan placeras på träbjälklag och värma en villa på ett vettigt vis i decennier.Johan1975z skrev:
En tulikivi täljstensugn på ett par ton på bottenvåningen är mycket bättre.
En klassisk kakelugn med murstock i tegel är bättre
En vedkamin som du kan köpa och installera själv innan uppvärmningssäsongen är förmodligen tillräckligt bra men funkar ju inte om du inte är hemma och eldar.
Själv har jag en enkel vattenmantlad plåt kamin Thorma 'iceberg' i en fastighet, det var det billigaste jag kunde skaffa och installera just den veckan för ca 5 år sedan och den funkar fortfarande.
Och vad ger den för effekt när du "pyreldar"?A Anders_Nilsson skrev:
Vill du ha ut tex 2kW så måste du elda ca 0,75kg, och vill du ha ut den effekten hela natten så måste den klara ett inlägg på ung 7kg vilket blir en del ved och den ser ju inte ut att ha så stort magasin/volym.
Och jag tror inte era hus nöjer sig med 2kW när det är -10C.
har pratat med några idag. Den största försäljaren i området hade dessa i lager:K Krux skrev:
Contura 520t eller 596t
Thermatec 21 eller 23 ts
Keddy k 900 hög
1 jötul 377
men de är inte tillräckligt bra enligt några här.
Svårt…
Moderna designade kaminer av contura typ brukar vilja ha kort ved.Johan1975z skrev:
Undantag finns Aduro (9?)kaminen jag provat klarade ca 40cm lång ved men det gick att få in jättelite och jag vill inte värma en bostad med en sådan.
ok, så moderna design-kaminer är dyra, kort ved, och hälften så låg kWh mot en Vermont. Känns ju som man borde kunna hitta nått emellan en Vermont och Contura.F fribygg skrev:
