6 163 läst · 68 svar
6k läst
68 svar
Jag har svarta prickar på golven som håller på att spridas i alla golv
Det fanns eller bildades så småningom fläckar och runda fläckar också liknande ringar på taket precis runt taklampan ovanför skadade golvet, men jag lät städpersonalen ta bort det för jag gillade inte dessa, och jag visste att det är någonting också från taket som kommer på huvudet, i ögonen och ögonfransar, fick irritation i ögonen, därför städades bort den och lite till på kanter och listorna också . Du ska få se på bilder . TackUnikt namn skrev:
F Farah Rafiei skrev:Det fanns eller bildades så småningom fläckar och runda fläckar också liknande ringar på taket precis runt taklampan ovanför skadade golvet, men jag lät städpersonalen ta bort det för jag gillade inte dessa, och jag visste att det är någonting också från taket som kommer på huvudet, i ögonen och ögonfransar, fick irritation i ögonen, därför städades bort den och lite till på kanter och listorna också . Du ska få se på bilder . Tack
Jag skulle insistera på att det görs en fuktmätning från hyresvärden, om de vägrar så skulle jag ligga på miljökontoret betydligt mer för att få klarhet i det där. Känns inte nyttigt med nivåer som ger fläckar i taket...
Du kan även undersöka om din hemförsäkring har någon möjlighet att göra en fuktmätning, det brukar ju ingå i husförsäkringar om man misstänker en vattenskada, men jag är osäker på vad som ingår i försäkringar för hyresgäster.
Har du någon boende under dig? Känns som att de eventuellt kan ha fuktproblem i sitt tak också...
Om det är hemtjänsten som städar så har de inte tid att använda något annat än en torr mopp, möjligtvis med rengöringstrasa.Att de regelbundet skulle slaska ned så mycket vatten att det bildas avlagringar i taket känns extremt osannolikt. Jag tycker inte heller att det ser ut som den typen av vattenskador, då ett blaskande varannan vecka som löpande skapar större problem på fler golv för TS även borde visa tecken på tork-ringar när det står torrt i två veckor mellan städningen. Det där ser snarare ut att vara konstant blött.H HenrikHuslöse skrev:
Om det var frågan om daglig städning med skurhink kunde jag hålla med dig.
Först och främst jag röker utomhus på terrassen för det andra hur mycket cigarretter kan göra en sånt stor skada och vilken dom människa ska ha fimpat eller slängts så många ’ hundratals ’ tända cigaretter på golvet ? De var så svarta i början så det tog 3-4 månader tills MKB besökte golven. Jag blev biten och det var fel av mig som slippa golvet och behandla med trä olja, för jag tänkte insekter kommer ut därifrån alltså från golvet.O [old rusty] skrev:Varför tror ni det är mögligt?
Vad jag ser på bilderna är en mängd svarta fläckar framför en soffa (?) typiskt där ett soffbord borde stå/stått? Fläckarna är dessutom mitt på något slags klickgolv? Vad är det för mögel som kommer rakt upp ur ett klickgolv?
Jag gissar på orelaterade skador (slitage, ciggaretter eller dylikt) ett dåligt reparationsförsök med slippapper och olja och nu ser det kasst ut. Börja spara pengar till ersättning till hyresvärden inför flytten.![]()
Att det är bränd märken på vardagsrums golvet och fuktskador i köks golven ! vet ej hur de kommit till brännskador ?! Kan det vara för att jag lät slippa golvet i vardagsrummet med sandpapper och därefter sätta på trä olja, för som sagt det tog månader tills kommer ” Fastighet förvaltaren och tittade på de skadorna . Efter ca.10 fel anmälningar. Jag ska påpeka att hus värden var och titta innan han sa det är vanligt slitage på vardagsrummet och hittade ingen vattenskador!! Nu frågade jag igen husvärden men han säger att det är Fastighetsförvaltaren som har hand om det . Jag kan inte gå så mycket tillbaka för att hitta fel anmälningarna som jag gjorde, skrivit till MKB 5gg. Även ringt de men dem säger att dem kan inte skicka de till mig och kommer med olika ursäkter. Mvh FarahEtnoy skrev:
Nej jag bor på botten våningen, och precis bakom vägen till vardagsrummet ligger Gräsmattan.Dowser4711 skrev:
Ingen källare?
I så fall är det nog någon vatten/avloppsledning eller dräneringen som gett upp.
Jag ville bara fixa till det jag ville inte göra det värre. Nej hädanefter ska jag inte göra någonting, tackEtnoy skrev:
