Du kan ha bränt borret. När du stöter på armering och kör på för att komma igenom kan borret bränna och det bildas som en kula längst fram, kulan som blir är större än övriga hålet där av fastnar den. Borra vidare och dra hårt.
Om du läser tråden igen så ser du att borren redan är ute.
Toddbertuzzi och 2 till
Jag börja läsa de första två sidorna. Läste tyvärr inte alla kommentarer, och läst att problemet va löst. Ber om ursäkt om detta störde dig att jag svara på ett redan löst problem.
  • Wow
EvertL och 1 till
Resultatet
Nyinstallerad, modern grå dubbelsensor på en riven yttervägg under vit fönsterfoder.
snowjim och 45 till
Och trots att problemet för TS är löst vill jag skriva in ett tips för nästa som ev gör samma miss.
Har man borrat ett pilot hål som TS gjort i detta fall borde det gå att borra med annan borr från andra hållet gärna med större borr än det som sitter fast. Självklart då med mindre tryck och se till att allt borrdamm kommer ut när man borrar.
perror och 2 till
Snajdigt!
Är fö imponerad av borret.
Tombrittberg
A AskeHolst skrev:
70 cm in i väggen till källaren fastnade borren. Chucken kuggade över (finns det en momentkoppling?) och den går inte att rubba.
Vad gör jag?
Jag har testat vrida med en rörtång men den sitter stenhårt. Försökte slå ut genom at slår på tången, men fortfarande fast.
Orkar inte backa?
Ronny Ronnski Pettersson
MathiasS MathiasS skrev:
Jag skulle gissa att borrspetsen tagit sig förbi en armering men att armeringen sedan fastnat i borrens "gängor". Att rotera och slå bakåt tror jag är rätt melodi. Handlar nog mer om att lirka ut den än om brutal kraft.
70cm.....stämmer verkligen det? Är borren då 1m lång? Om det inte är ett slott vi borrar i är det en ovanlig vägg....
Tänkte detsamma. Jag tycker jag har tjocka källarväggar som är 25 cm :p
Det är ju en gammal vägg byggt innan stålarmering var vanligt i bostadshus, så stora naturstenar, lera och kalkputs på utsidorna var receptet.
Jag tror att det var denna ohomogena struktur som gav problem. Jag undrade faktiskt hur jag kunde mått så fel på höjden på insidan efter jag hade förborrat. Svaret är såklart att 10mm borren hade följt enklaste vägen mellan två stora stenar från helvete. 10mm borr på en meter kan flexa en del.
När jag väl gick på med 18mm kilade det fast sig mellan stenarne och maskinen klarede inte dra runt det. Jag försökte backa - det gick inte, men jag mindes att sista biten hade gått lätt med 10mm, så jag bytte till slag utan rotation i hopp om att kunne ta mig igenom och kom ytterligare 10cm på få sekunder där tog det stopp på riktigt når det inte gick att böja mer.
Försök till en liten illustration nedan.
Illustration av borrprocess i gammal vägg med stenar, där borret fastnar och böjs.
Lärdom: Oavsett hur länge du har hållit på och hur svettigt det är, om det inte känns bra så dra ut istället för att köra på.
persan78 och 13 till
Ja, det där gäller ju mer än borrning... ;):crysmile::crysmile::crysmile:
solbulle och 44 till
C
Tänker på detta med förborrning och hammarkronor. Det funkar ju inte riktigt som med skärande borr där förborrning är nödvändig eftersom skärande borr inte har någon avverkning i centrum. Eftersom kronan oftast inte har någon vinkel att tala om heller får man inte heller direkt någon styrning från det förborrade hålet. Är det ett djupt hål är det inte alls säkert att ett grövre borr tar samma väg som pilothålet. Så bortsett från att man, som TS, snabbt kan stämma av att man kommer ut på rätt ställe kan jag inte komma på någon vettig anledning till varför man skulle förborra.
Workingclasshero
Som tidigare nämnts, låt borren arbeta utanför att du trycker för mycket, kyl borret regelbundet (innan den blir överhettad), när du drar ut den så får du samtidigt ut Borrkax ut hålet som annars ligger kvar i hålet och ökar friktionen mellan borrskaftet och hålväggen.
zapy och 1 till
Tombrittberg
Absolut bästa metoden.
S
Regel nummer 1. Förborra aldrig! Risken att borren fastnar ökar då dramatiskt.
Det finns dessutom en stor skaderisk på handlederna när borren plötsligt biter sig fast. Speciellt om man använder en starkare maskin.
Regel nummer 2. Kyl aldrig borren med vatten. Att stål spricker vid denna denna behandling får väl anses som trivialt.
Bumlersson och 3 till
Borra hål från andra sidan muren och sikta rätt ...Har du en väldig tur och möter borren kan Du knacka ut den bakifrån...
