39 583 läst · 424 svar
40k läst
424 svar
Jämförelse: Plejd, Wiser och Shelly – styrkor och svagheter
Har du 1 sekunds latens så är nånting trasigt eller felkonfigurerat.S sjoelund skrev:
Vilka system skulle ha 1s latens? Det måste vara något kina skräp eller ett felaktigt system.S sjoelund skrev:
Mesh baserat på blåtand upplevs som ögonblicklig respons, så det handlar definitivt om mS.
När jag började renovera mitt hus för några år sen valde jag mellan Plejd eller Home Assistant.
Med Home Assistant kan jag ju hitta på i princip vad som helst. Har kört det i tidigare hus och det fungerade bra till både utebelysning med rörelsedeckare och intelligent styrning av cupé-värmarna till bilarna. Vinnare till detta hus blev dock Plejd. Dyrare och inte lika flexibelt, men ingen central enhet som kan krångla, och framförallt ett system som min sparsamt teknikintresserade fru kan hantera och intressera sig för.
Och som nämnts så kan man hitta på lite mer än belysning med Plejds relämoduler.
Det är vad de som testat (WiFi) mesh-system får när de har det angivna maxantalet kopplat till den. Har man bara 2 enheter i mesh går det bättre.Nissens skrev:
Men herregud människa, andas, och läs sedan vad folk faktiskt skriver. WIFI står det i det du citerar. Plejd är inte under attack. Stand down soldier!Nissens skrev:
Ok, missade att det var mesh baserat på wifi. Det har jag ingen erfarenhet av, men protokollet i sig borde ju inte ha det problemet. Kanske är det problemet kopplat till wifi på något sätt?S sjoelund skrev:
Ja, WiFi tenderar att skicka större paket. Gäller det Zigbee är det korta meddelanden som inte tar upp så stor tid om man måste vänta på en annan enhet. Om man skulle försöka skicka 100 Mbit/s i Zigbee skulle man också ha problem.Nissens skrev:
Edit: en annan skillnad är att man i WiFi oftast behöver prata med internet och passera alla noder i sitt mesh. I ZigBee konfigurerar du din fjärrkontroll att prata med en lampa och är de i samma rum pratar de direkt med varandra. Det är stor skillnad i latens om det ska via Home Assistant eller om man pratar direkt med lampan...
Jag har problem med wifitäckning i källaren men inga som helst problem med Zigbee. Varför skulle det vara det ?I Ironside skrev:Köpte en Plejd dimmer som sattes bakom en strömbrytare för att det skulle vara så flexibelt och bra. Det visades sig dock att de bara kör bluetooth så man måste vara inom 10 meter för att kunna styra!
Zigbee styrda enheter kan väl vara bra men även om de har ett meshnät som går att bygga ut så är räckvidden allt annat självklar.
Shelly känns genomarbetat och säkert men jag äger än sålänge bara 2 vägguttag som används främst till schemalagd på\av samt förbrukning. Jag kan dock absolut tänka mig köpa fler av dessa produkter med tanke på hur bra de fungerar.
Annars kör jag Homey som kan kommunicera med det mesta så då väljer jag vad som passar bäst, ex så behövde jag några temperaturmätare för ett tag sen, då blev det Aqara som förvisso kör Zigbee men de fungerar helt okay, ibland kan man tappa data om man placerar dem för långt ut.
Ja då går ju Shelly bort direkt eftersom de flesta vill köra mesh för vanliga nätverket idag.T toffeh skrev:
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 750 inlägg
Som jag förklarade går det i de flesta mesh-nätverk (speciellt deco som är vanligast) stänga av meshfunktionen för specifika kienter (dvs shelly) så de håller sig till en viss nod (bra att göra för andra enheter som inte flyttas också).K karlmb skrev:
Sedan låser man klienten till 2.4ghz, färdigt
Problemen som bortblåsta.
Det är ju trots allt inte alla som har den kompetensen och dessutom kanske svårt i en del routrar att göra.S sebastiannielsen skrev:Problemet är snarare att du har 5ghz och 2.4ghz på samma nätverk. Då måste du tvinga shelly till 2.4ghz i meshnätverkets app, annars kommer meshen försöka "locka över" shellyn till 5ghz genom att disconnecta den då och då.
Kan du låsa shelly'n till en viss meshnod "så den inte roamar" utöver detta är det ännu bättre.
Jag har 2 wifienheter som har liknande problem. En robotklippare och en ESPenhet för avläsning av elmätare. Alltid meckigt att göra några förändringar med dem och vore det samma med alla puckar och pluggar mm för hemautomationen så skulle jag tröttna.
Talar för Zigbee som inte har några såna problem.
