När man ändå har en Electroluxare på tråden, har en Husqvarna frys, QT3549FX, med en ismaskin som är stendöd.
Gör varken is eller reagerar på några knapptryckningar. Är det lönt att ta dit någon att titta på det ens?
A
Antingen så är den avstängd
Eller så är det kortfel, kabelfel, etc
Lyser panelen?
Är det någon skilnad efter att sladden till skåpet togs bort?
Lyser panelen?
Den ger inte ett livstecken. Inget lyser, händer inget vid några knapptrtck. Stendöd.
A
Då är det troligen kretskortet uppe på toppen eller dispenser kortet eller kablaget mellan.
Har du provat att stänga av eller sätta på ismaskinen?
Haha stänga av och sätta på igen väckte den till liv! Att jag inte provade det själv... Antar någon lyckats stänga av den.
Tack för hjälpen!
sir_daniel
Går inte att ställa isvolymen
Troligen har du luft läckage genom dispensern som gör att de fryser ihop.
Eller att någon glashylla sitter fel.
Om det verkligen är förstora isbitar så är det ventilen som läcker.
Dvs byt ventil
Där vattnet till skåpet kommer in
Höger bak i en liten vit låda
Hej. Jag har samma problem, exakt. Om ventilen läcker borde väl det rinna till vatten konstant? Jag har stängt av isfunktionen tillfälligt nu och det kommer inget vatten alls. Hur bestäms påfyllningsmängden? Vattenflöde+tid? Eller en nivåsensor? Eller vad...? Om den läcker kan det ju förstås va så att det står och "droppar" en stund efter ventilstängning. Kan du ge mig klarhet?
Har skickat PM till dig!!
För er alla andra så var det magnetventilen som var kass. Fick en ny, nu fungerar allt perfekt igen.
Notan slutade på 1500:- med rot.
Mvh Lars
A
ROT?
ROT?
Service killen sa att slutade på 1917kr men med ROT så blev det något på 1500kr, har inte fått fakturan än.
Reservdelskostnad 352.00
Arbetstid 27 I minuter Arbetskostnad 740.00
Besökskostnad 442.00
Moms Totalt exkl moms 1534.00
Moms % 25.00 Moms 383.50
Totalt 1917.50
Något fel?
A
Inget ROT på vitvaror
Ok då är det RUT.
A
du skall det vara 50% på arbetskostnaden 462,50-
å de blir 1.455.-
fast man kan ju fundera ... att ha en tim-debitering på 2.055.- i timmen?...
å de blir 1.455.-
Ja, och dom skäms inte ens.
A
:crysmile:
Ny ventil alltså. Tänker byta själv. Några tips var jag kan hitta en dylik ventil?
