78 644 läst · 158 svar
79k läst
158 svar
Ismaskin trasig
Bra tråd! Min slutade ta in vatten E1 efter avstängt vatten en längre tid. Lossade rännan på baksidan och var full av is, vet inte ännu om det var anledningen det återstår att se.
Men jag har en annan fråga.
Sen länge har utmatning inte fungerat. Alltså när man trycker in luckan i fronten så hör man "did djii" tror det är luckan på insidan som öppnas av pinnen. Men motorn snurrar inte så skruven står still och ingen is matas fram. Orkade tidigare inte bry mig vi drog ut lådan och tog is den vägen istället men nu i samband med att jag läste tråden så tittade jag lite extra.
Öppnade lilla luckan på bakre väggen under hyllan och där satt mycket riktigt en kontakt men den var inte ordentligt ihopsatt (aldrig rört den luckan tidigare så måste varit sen den var ny) nu om jag sätter ihop den kontakten så börjar motorn typ snurra eller mer knarra runt. Får inte stopp på motorn ens om jag stänger av ismaskinen. Känns som att kortet är knas eller har någon ett tips?
ja det låter som kortetBoulder Dash skrev:Bra tråd! Min slutade ta in vatten E1 efter avstängt vatten en längre tid. Lossade rännan på baksidan och var full av is, vet inte ännu om det var anledningen det återstår att se.
Känns så. Lyckas inte riktigt fatta vart det sitter. Uppe i taket eller under? Och om i taket mot fronten eller baksidan?electroluxaren skrev:
Vet inte om det är rimligt att byta det, vi har liksom vant oss vid att öppna lådan.
Den har i alla fall fyllt på vatten nu som den ska så tack för tipset om att lossa påfyllningspipen från baksidan. Jag har testat allt möjligt annat innan
Finns nog inga nya att få tag på men det sitter bakom till vänster om huvudkortet (panelen)Boulder Dash skrev:Känns så. Lyckas inte riktigt fatta vart det sitter. Uppe i taket eller under? Och om i taket mot fronten eller baksidan?
electroluxaren har grym koll! Den här modellen har slutat tillverkats för ca 10 år sedan, enstaka reservdelar finns kvar om du söker på PNR i electrolux webbshop, men jag kör min så länge det går och sedan är den dags för kassering. Tyvärr finns inga liknande skåp vad jag vet att tillgå utan det får bli en isfri och kolsyrefri tillvaro när den dagen kommer. Har kollat på en sådan där Grohe maskin att installera på diskbänken, men den ser lite smäckig ut sedan måste jag placera själva flaskan och kylenheten under golvet av utrymmesskäl i källaren, så ingen optimal lösning. Kompisen köpte en side-ny-side med fast vattenanslutning till landet, men det är ingen kolsyra i den, bara kylt vatten, och icemakern är patetiskt liten. Detta är det bästa skåpet för kolsyrat vatten och bra is jag stött på - har någon annan sett liknande så tipsa gärna
Håller med, Och jag är i ungefär samma situation och går i samma funderingar. Men just eftersom kombon is + kolsyrat inte går at få längre undrar jag om jag också kunde få lite hjälp av @electroluxaren? (Please?)O olof63 skrev:electroluxaren har grym koll! Den här modellen har slutat tillverkats för ca 10 år sedan, enstaka reservdelar finns kvar om du söker på PNR i electrolux webbshop, men jag kör min så länge det går och sedan är den dags för kassering. Tyvärr finns inga liknande skåp vad jag vet att tillgå utan det får bli en isfri och kolsyrefri tillvaro när den dagen kommer. Har kollat på en sådan där Grohe maskin att installera på diskbänken, men den ser lite smäckig ut sedan måste jag placera själva flaskan och kylenheten under golvet av utrymmesskäl i källaren, så ingen optimal lösning. Kompisen köpte en side-ny-side med fast vattenanslutning till landet, men det är ingen kolsyra i den, bara kylt vatten, och icemakern är patetiskt liten. Detta är det bästa skåpet för kolsyrat vatten och bra is jag stött på - har någon annan sett liknande så tipsa gärna
Min frys löser jordfelsbrytaren (från början intermittent, men efter råd om avfrostning electrolux service så löser JFB nu direkt så fort jag slår på säkringen till frysen). Jag har haft hit en servicetekniker som direkt påstår att det är "elektroniken". Sedan meddelas jag att det inte går att få "den reservdelen".
Det är en lite suddig beskrivning i mitt tycke, så jag skulle vara mycket tacksam för mera detaljerade uppgifter, för att om möjligt kunna hålla liv i denna frys lite till.
Jag har tagit ur innerpaneler, ismaskin och kopplat ur kontakten som sitter bak till vänster upp emot övre panelen.
När detta är urkopplat går det bra att stoppa i kontakten/slå till säkringen, men så fort jag sätter tillbaka kontakten vid övre innerpanelen så slår JFB från igen.
Felet borde väl då ligga nånstans innanför denna panel (?)
Första frågan är: Vad finns innanför denna panel och hur kan jag felsöka "det elektroniska" mera?
Fråga 2 : Kan jag ta ner panelen och vad måste man vara speciellt försiktig med (Jag har läst alla trådar här och hittat mycket nyttigt, men inte allt ) Kan jag få isär allt så att eventuellt utbytbara kort blir åtkomliga?
Hittade en del möjligheter på fhp.fi och fått lite från forssan@huoltopalvelu.com som dock behöver mer detaljer, Hoppas på hjälp här också
Den kontakten är till givare ,fläkt och i ditt fall avfrostningselementet vilket du då skall bytaK kglarsson59 skrev:Håller med, Och jag är i ungefär samma situation och går i samma funderingar. Men just eftersom kombon is + kolsyrat inte går at få längre undrar jag om jag också kunde få lite hjälp av @electroluxaren? (Please?)
Tack för svar! Kan det vara dessa:?electroluxaren skrev:
De verkar ju finnas (hoppas,,,)
Jag såg att du hade bistått någon annan om just byte av avfrostningsslingan. Skall försöka hitta inlägget igen.
om du sökt med ditt pnc så är det rättK kglarsson59 skrev:
det finns varianter av avfrostningselement
handskar på du kommer se ut som du varit i kattslagsmål
sen får du väl skjuta electroluxservicekillnen för oduglighet
