Tack! Jo... Men tyvärr skeppar de ej till SE fn. Kanske senare.
Bra tråd med mycket tips, tyvärr har jag inte lyckas lösa mitt problem ändå.
Det började med att vattnet stängdes av p.g.a underhållsarbete hos leverantören. Jag tänkte inte alls på att man bör stänga av ismaskinen utan jag lät den vara igång som vanligt. Dagen efter hade islådan fyllts med is som smält samman till en stor klump vilket naturligtvis innebar att ”isskruven” fastnat.
Lådan rengjordes och då upptäckte jag också att sensorn som sitter under isbehållaren lossnat. Som för många andra hade upphägningsöronen gått av. Den har jag dock tejpat fast på rätt plats igen så föfunktionen bör vara ok.
Men, det kommer inget vatten! Jag har avfrostat frysen och dessutom haft ute halv-röret som vattnet ska rinna genom ner till isbehållaren. Det finns ingen ispropp där. Likt förbannat fyller den aldrig på med vatten. Kylen har gjorts strömlös flera gånger och ismaskinen är påslagen.
Antar att det är magnetventilen som krånglar, men ställer frågan här innan jag beställer en ny. Någon som varit med om något liknande? Varför får jag inget vatten och varför skedde detta i samband med att huset fick vattnet avstängt?
Fredrik1969 Fredrik1969 skrev:
Reservdelen finns hos electrolux, men endast som hel "ice maker", inte enbart isformen som sagt. Ismaskinen heter Frigidaire Ice Maker 243297606. Maskinen sitter i ett antal frysar av skilda fabrikat. Electrolux ska ha ca 2000 för den. Går att beställa från USA för 8-900kr (där hälften e frakt). Jag letar vidare ifall min silikonrep fallerar. Ska kolla med Electrolux ifall de kanske kan ordna enbart isformen till mig, man vet aldrig...
En av flera annonser på Ebay: [länk]
Problemet är löst! Ismaskinen fungerar nu som den ska! Lyckades hitta en ny isform, monterade och simsalabim! TACK alla som hjälpt till här i tråden!
A
silen i ventilen?
Inte sällan sammanfaller en felyttring samtidigt som en trolig felorsak helt utan samband. Murphy i sitt esse!
Jag hade bytt magnetventilen. Enkelt och relativt billig åtgärd. Bra startpunkt...lycka till m felsökningen!
K kongolasse skrev:
Hej och tack för svar.
Var sitter ventilen?
Mvh Lars
har samma problem. Var det ventilen ?
Mvh Lars
A
sitter bak i den vita lådan där vattenslangen går in
Exakt samma problem, isbehållarn sprucken. Vart hittade du en ny form?
  • Sprucken isbehållare i vitt i en frys, synliga sprickor och skador på formen.
Det var en vänlig själ här på forumet som hade en till övers. Minns tyvärr inte vem och har inte kvar mailen. Kanske han ser detta…
Z Zznark1 skrev:
Tack så himla mycket xv1 problemet är nu löst ;) vi har äntligen is i huset igen.
Nu är man kyltekniker också :wow:
Ha en toppen onsdag.
Hade exakt samma problem för ett år sedan, och fick samma fina hjälp som du. Härligt med alla experter här. Tack för det.
Fredrik1969
Verkligen! (Tack igen!)
Leebond
Om någon har tips vart/hur man kan få tag på en mottager jag gärna det! :)
P Persko skrev:
Nej jag har kvar problemet tyvärr. Har gett upp och gräver upp is ur lådan när jag behöver:crysmile:. Slipper ju göra is själv i alla fall.
Nu är problemet löst (hoppas jag)
Stängde av frysen, plockade isär allt, gjorde rent och satte ihop det igen. Nu har det funkat i 4 dagar utan droppläckage
Leebond
