78 644 läst · 158 svar
79k läst
158 svar
Ismaskin trasig
Hänger på här, min QT3549 har samma problem, startar inte efter tre veckors avstängning (när frysen vR på, men jag stönge av ismaskinen på panelen). Nu blinkar den i alla fall vid panelen efter en tio miinuter men ingeen felkod, så alla tips på vad som kan hjälpa är uppskattat. Skåpet fr 2007 och har gått felfritt. Var kan man prova att börj felsöka någonstans ? Skruven funkar som den skall och det är tent och fint, kan något ha frusit och var tinar jag upp i så fall ?
dispensern brukar blinka när det ä fel och filterlampan i någon otaktO olof63 skrev:Hänger på här, min QT3549 har samma problem, startar inte efter tre veckors avstängning (när frysen vR på, men jag stönge av ismaskinen på panelen). Nu blinkar den i alla fall vid panelen efter en tio miinuter men ingeen felkod, så alla tips på vad som kan hjälpa är uppskattat. Skåpet fr 2007 och har gått felfritt. Var kan man prova att börj felsöka någonstans ? Skruven funkar som den skall och det är tent och fint, kan något ha frusit och var tinar jag upp i så fall ?
ventilen till din finns inte längre utan du får bygga om den till den nya
Jaha så här ser det ut. Torkat, kört lite varmluft runt slangen i fråga och rengjort runt ventilen i botten av skåpet- skall prova strax
@electroluxaren: är det den lilla boxen (208551902) som är den ventilen som kanske pajat tror du ? Ser ju inte helt omöjlig att byta själv, men nu har jag startat upp skåpet precis så vi får se vad som händer. Själva icemakern drog igång direkt och gjorde en snygg "saltomortal" direkt när jag kopplade in strömmen - så det
såg också hel och ren ut.
Finns det ritningar på skåpet någonstans ? Kollade Lux hemsida men det var ingen succe...
Haha så är kul har jag det på lördagkvällen, antar @electroluxaren att det är den gamla (jag har seriemr 713xxx) på mitt skåp som spökar ? Skall kolla och om det inte funkar så beställer jag nytt från din namne på nätet. Men hur får man loss slangen utan att göra våld på kylgallret på bilden ovan ?
Toppen tack för all bra input, nu har jag kört igång skåpet som var avfrostat så det blir bedömning först i morgon bitti - ett plus är att jag hörde hur den fyllde på vatten i ismaskinen, men den har bara kommit ned till -11 än, så återkommer i morgon.
