55 866 läst · 207 svar
56k läst
207 svar
Inte värsta kopplingen
En gammal brytare kan kanske vara lite sliten i kontaktytorna. Eller något annat, fjädringen i stålet kanske ändrats så det nästan inte håller ihop kontaktytorna.
Jag menar att strömbrytaren för belysningen hade gett upp oavsett men nu med att vi bytt till lågenergilampor så fick de skulden.
Jag hade en tråd om att lågenergilampor blinkade och glödtrådslampor åts upp. Orsaken var dålig kontakt, glapp, i en kopplingsdosa. Är inte långt ifrån samma problem och symtom med gammal brytare.
Att det är en dålig gammal strömbrytare märks mer tydligt med de nya lamporna än med gamla.
Ja, om brytarna är såpass moderna att de åtminstone är S-märkta så är de nog okej med lysrör, om de också känns fräscha. Med fräsch menar jag att till/frånslaget är distinkt och att de aldrig verkar glappa eller liknande.
Det kan bli fel på en jordfelsbrytare precis som på alla andra tekniska apparater. Dessutom löser den ju inte i alla fall, tex om du lyckas koppla in dig mellan fas och nolla, då blir du ju en vanlig last. Jordfelsbrytaren är tänkt som ett sista skydd för att förhindra elolycka, inte som en ursäkt för att göra bristfälliga anslutningar.Mikael_L skrev:
Helt sant.possum77 skrev:Det kan bli fel på en jordfelsbrytare precis som på alla andra tekniska apparater. Dessutom löser den ju inte i alla fall, tex om du lyckas koppla in dig mellan fas och nolla, då blir du ju en vanlig last. Jordfelsbrytaren är tänkt som ett sista skydd för att förhindra elolycka, inte som en ursäkt för att göra bristfälliga anslutningar.
Å andra sidan ska man väga risker mot varandra, porslinssockeln kanske ger bättre brandskydd än motsvarande fulinstallation med en isolerad sockel som egentligen är avsedd för SKX ("lampsladd")...
... och båda fulvarianterna är säkert bättre än att inte ha ljus alls, man ska ju inte glömma bort att även relativt osäker el hindrar en hel del andra olyckor som t.ex. snubblande p.g.a. mörker, bränder p.g.a. stearinljus och kaminer o.s.v...
Hursomhelst har possum77 helt rätt.
Det känns inte helt bra att ha det så, men det är å andra sidan ändock tillfälligt.
Ja så tillfälligt att redan nu har den oskyddade porslinssockeln avskaffats, i förrgår åkte den bort, då rummet blev helt klart med tapeter och allt.
De andra tillfälliga fullösningarna är dock kvar.
Men å andra sidan så är ju säkringscentralen fortfarande en enda stor trasslig kabelhärva med endast några grupper inkopplade och utan skyddsplåt påskruvad. Så även där är ju elen ganska tydligt i något slags tillfälligt skick.
Men centralen sitter dock ganska högt upp (för barn att nå) och har också dörrar framför, som jag brukar stänga igen.
Lite synd att min elektriker inte hade mer än någon enstaka timme över när dom öste förbi häromdagen. Jag får väl bjussa på en flygresa över en helg sen i höst då.
Kan väva in min riktiga tankevurpa jag höll på att göra. Nästan för pinsamt för att skriva här Hade glömt mätinstrumentet hemma när jag skulle testa av vägguttag + lamputtag. Det var en 30 vägguttag och ca 20 lamputtag i tak. Eftersom jag inte hade mätverktyget med så använde jag en vanlig lampa för att tillfälligt testa av det. Detta gjordes sent en natt när jag var riiiktigt trött och ville bara hem, då knäckte jag den briljanta idén att skarvar jag på de två olika kontakterna så slipper jag fibbla med olika lampor att testa med.
Sagt och gjort plockade jag fram två kontakter och började skruva ihop två kontakter till en lampa... Då slog det mig ganska snabbt *doh* dags att gå hem för nu är jag fan för trött för detta. Det hade kunnat sluta väldigt illa.
//Anders
//Anders
Får mig att tänka på vad som jag gjort en gång. Jag var jättetrött. Fixade till småpul hemma.. Fixade till lampor o dylikt. Från ojordat till att passa i jordat uttag, ni vet, fuljobb sätta på jordat kontakt på ojordat.
Som sagt, jättetrött inte alla hästar hemma. Tog ett tag och förbannade på att strömbrytaren måste vara en billig skit från gelia för skiten fungerar inte, inte ens när jag bytt 2 glödlampor och de fungerade där jag tog dem ifrån... Jag gav upp och tänkte ja nu ska jag köpa färska saker imorgon istället och gick o la mig. Morgnen efter när jag skulle titta på det blev jag förskräckt. Vet ni vad jag gjort? Jo, jag har satt stickproppen på en sladdbit.... som inte hörde till lampan! Alltså en bit som låg på golvet tillsammans med det andra. Så det var jävla tur att jag inte råkat få elstöt.
Jag menar, sätta in kontakten på väggen och det som är på andra änden sladden - skalade koppardelar... Och lampan saknade förstås kontakt så det var inte söndrig alls. Jag förbannade mig själv och skrattade lite... tur att ingen blev skadad.
Proppen gick inte heller, förmodligen var de skalade bitarna böjda från varandra... Annars skulle det ju bli ganska uppenbart ganska fort.
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Skulle ersätta dimmern på en uplight med vanlg strömbrytare – dimmern hade lagt av. Dimmern hade även strömbrytare för läslampa. Denna glömde jag koppla in. Däremot var det någon i familjen som kopplade in dess kontakt, i andra änden av kabeln, i väggen.
En morgon när jag gick i närheten av lampan undrade jag vad det var som bet mig i stortån... det visade sig vara de avskalade kabeländarna till läslampan som nu låg helt oskyddade på golvet inkopplade i vägguttaget i andra änden... i hörnet där våra två barn brukar vara mest... och som jag alltså gått emot med foten.
Även något för "värsta elkopplingen" vill jag påstå....ricebridge skrev:Skulle ersätta dimmern på en uplight med vanlg strömbrytare – dimmern hade lagt av. Dimmern hade även strömbrytare för läslampa. Denna glömde jag koppla in. Däremot var det någon i familjen som kopplade in dess kontakt, i andra änden av kabeln, i väggen.
Hittade denna USA installationen av utomhusuttag på YouTube.. Tycker att den passar här, fungerar säkert men är inte "bra gjord". Speciellt hur man fäster uttaget på väggen och drar kabeln till det. Hoppas det bara är "för att visa" och inget som ska användas...
Långt klipp men man kan hoppa lite. Lägg märke till hur dragavlastningen fästs på "boxen" vid 5:50, den skruvades väl i från fel håll? Avlastningsmekanismen ska väl inte vara utanpå?
https://www.youtube.com/watch?v=plPzdu99rp4&feature=related
På gymnasietiden för ganska exakt rätt länge sen så extraknäckte jag på en industri och förbättrade maskinparken. Den här gången så skulle en automatsvarv av äldre årsmodell utrustas så det gick att gänga i den. Det innebar att vi skulle se till att kunna reversera spindeln. Allt hade funkat bra i "labbet" och nu var det dax för montering och provkörning. Till saken hör att konstruktören hade snålat i dubbel bemärkelse. I stället för en växlande kontaktor så användes två stycken för att åstadkomma fasvändning, dessutom var den ena kontaktorn begagnad.
De första cyklerna gick helt ok, men sen, helt plötsligt så small det till utav bara den och det blev precis kolmörkt i hela fabriken, till och med andra byggnader på området svartnade.... PANIK! Som tur var,
så var det en sen fredagskväll så det var ingen produktion. Fick letat upp säkringsskåpet och säkringarna till maskinen hade gått (32A) + JFB. Återställde JFB men inte säkringarna men det var fortfarande strömlöst. Visar sig att JFB i huvudcentralen också slagit ifrån...
Haveriutredningen visade att den begagnade kontaktorn antagligen inte släppt som den skulle innan den nya drog som vände faserna....
Det kan ju inte vara meningen att det ska sticka ut så mycket skalad ledare ur hålen, särskilt inte med en oisolerad jordledare som ligger där bakom också...El-Datornörd skrev:Hittade denna USA installationen av utomhusuttag på YouTube.. Tycker att den passar här, fungerar säkert men är inte "bra gjord". Speciellt hur man fäster uttaget på väggen och drar kabeln till det. Hoppas det bara är "för att visa" och inget som ska användas...
[länk]
