322 353 läst · 945 svar
322k läst
945 svar
Installera värmepump själv ? Ajajaj....
Bo.Siltberg skrev:
Är ditt hus i Sverige??
Man kan använda gummikabel, fast då mellan anslutningsdosa eller arbetsbrytare på utsidan väggen och pumpen. Ingen gummikabel genom väggen, utan där använder man installationskabel. Om du vill ha frånskiljaren på insidan väggen så kan arbetsbrytaren placeras där, och då kan t.ex EKK användas genom väggen och direkt till pumpen.
I Sverige,ja. Gummikabeln som medföljer pumpen som har signal och strömmatning till innerdelen skall alltså bytas ut mot EKK innan väggenomföring, även om det inte är förbjudet eftersom svensk praxis förespråkar EKK?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 718 inlägg
Ja, denna gummikabel måste vara något slags misstag från tillverkarens sida, i kombination med dålig kontroll hos importören. Jag skulle byta den till en installationskabel. För det är väl inte så att denna pump vibrerar våldsamt? Tror inte det. Gummikabel genom väggen är ett typiskt exempel där framtida köpare av huset börjar peka finger och ifrågasätta kompetensen hos den som installerat el i detta hus, med krav på besiktning osv.
Skulle vara intressant att veta hur många luftvärmepumpar som sitter monterade runt om i landet med gummikabeln genom väggen, gissar på de flesta faktiskt.Bo.Siltberg skrev:
Jag skulle tro att ca 100% av alla värmepumpar har den medlevererade kombinerade ström- och kommunikationskabeln med gummiisolering monterad. Menar du att varenda värmepumpstillverkare och/eller installatör har gjort fel i alla år? Inklusive de som är verksamma i Sverige.
Jag tror det är större risk att framtida köpare pekar finger åt en installation som inte följer tillverkarens anvisningar.
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 11 747 inlägg
- Stockholms Län
- 11 747 inlägg
Nu blev jag nyfiken på hur installatören gjorde hos mig. Jag har alltså inte i stallerat pump själv utan hade en montör hör med kylcertifikat och behörighet inom el (han hade tidigare arbetat som elektriker i många år innan han sadlade om och företaget fanns med hos ESV).
Ingen gummikabel vad jag kan se. Jag är inte expert på kablar, och ser ingen markering på kabeln, men nog tycker jag som glad amatör att det ser ut som en EKK, jag lovar dock inget.
Han drog en kabel från elcentralen (egen säkring) ut till en brytare bredvid pumpen och sen ser det ut att vara samma kabel in i pumpen och huset. Jag kan inte säga vad det är för kabel, men någon gummikabel känns det verkligen inte som.
Jag funderar över VARIFRÅN och VARFÖR man inte ska dra gummikablar genom vägg kommer? Bara en gammal byråkratregel eller finns det någon logisk förklaring?
EKK-kabel brukar ju ha hölje av plast (PVC) som sannerligen inte har någon större motståndskraft än etylen propylen som används i H07RN-F, snarare tvärt om, etylen propylene har större kemisk motståndskraft, är mera böjlig, tar upp mindre fukt osv.
Så varför?
Så varför?
Husägare
· Norra Roslagen
· 171 inlägg
Nu är jag själv i branschen men installerar väldigt lite splittar. Men kabeln jag använder mig av och troligtvis de flesta/alla är någon form av EKK.
Ett alternativ är någon mer flexibel mångtrådig anslutningskabel. Vitt hölje i typ PVC/plast. Kom inte ihåg vad kabeln heter men det var inget som fanns på hyllan hos grossisterna, utan var tvungen att beställas.
Hur ska du göra med stickproppen om det är mer än matningen som går i samma kabel? Om kabeln ska gå mellan inne och utedelen och ansluts till plintar där vad är då problemet det är ju ingen stickpropp på den. Är den medskickad pumpen kan du ju använda den som avsett och sen ansluta mot elmatningen med brytare eller stickpropp och med gummi eller annan typ kabel.S flat7 skrev:
Det är två kablar. En medföljande gummikabel som går mellan utedel och innedel samt så tänkte jag ta ström inifrån (stickprop) med separat kabel.GK100 skrev:
Husägare
· Norra Roslagen
· 171 inlägg
Sen ska jag faktiskt själv snart sätta upp en värmepumpsklenod (2002) i sovrummet som AC. Denna levererades med stickpropp från tillverkaren och jag kommer fortsätta med detta. Anledningen är att det är lite för mycket trix att lossa den ursprungliga kabeln som sitter på baksidan av kretskortet. En annan anledning är att jag inte just nu har möjlighet att få ut en dedikerad säkring och arbetsbrytare på utsidan där utedelen skall stå. Den skall dra som max 1000W och endast köras som luftkonditionering. Jag känner mig ganska lugn med den lösningen.
I övrigt anser jag att en dedikerad säkring och fast installation är det självklara valet om möjlighet finns.
Nyfiken, vad är det för värmepump som levereras med kablar?S flat7 skrev:
Ok då förstår jag. Och om du nu tvunget vill dra matning från insidan och ansluta med stickpropp så välj gummikabel oberoende att det är fel att göra så om du väljer tex EKK och använder propp är det mycket sämre.S flat7 skrev:
Qlima. Levereras med en kabel ,eller hur @NiskenR Real-House skrev:Sen ska jag faktiskt själv snart sätta upp en värmepumpsklenod (2002) i sovrummet som AC. Denna levererades med stickpropp från tillverkaren och jag kommer fortsätta med detta. Anledningen är att det är lite för mycket trix att lossa den ursprungliga kabeln som sitter på baksidan av kretskortet. En annan anledning är att jag inte just nu har möjlighet att få ut en dedikerad säkring och arbetsbrytare på utsidan där utedelen skall stå. Den skall dra som max 1000W och endast köras som luftkonditionering. Jag känner mig ganska lugn med den lösningen.
Hittade en intressant artikel på vvsforum.se som behandlar gummikabel vid
värmepumpsinstallation. Intressant läsning där kontentan är att det är ok med gummikabel om tillverkaren förespråkar detta och elinspektören säger så här:
“Det fanns en gammal skrivning i Starkströmsföreskrifterna, för cirka 25 år sedan, om att man ej fick ersätta fast installationskabel med gummikabel. Men i dag är det en skröna, eftersom det inte finns något sådant förbud i föreskrifterna.”
ROLF KÄLLKVIST, ELINSPEKTÖR ELSÄKERHETSVERKET
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 718 inlägg
På vilket vis är det intressant för dig? I mina ögon skulle det ge en bild på hur omfattande degraderingen av fin gammal Svensk praxis har gått, och omfattningen av hur folk slutar tänka självständigt.S flat7 skrev:
Och vilken typ av kabel är det i ditt fall?Silver78 skrev:
Nej, inte alla, det har jag inte påstått, inte heller att de gör direkt fel.useless skrev:
Det tror inte jag, jag tror dels att de flesta inte känner till tillverkarens anvisningar och dels att de flesta fortfarande tänker själv och inser när en gummikabel är lämplig och olämplig.useless skrev:
Det finns helt enkelt många typer av kablar, var och en med ett visst användningsområde. För gummikabel säger tillverkningsnormen följande:N Nisken skrev:
The cables are intended for a variety of applications where appliances or equipment,
including heavy industrial equipment, require a flexible connection to the power supply.
Den är alltså inte avsedd för permanent fast förläggning. Den är avsedd för anslutning av maskiner - det är en anslutningskabel. Den skulle kanske fungera att klamra på väggen eller dra igenom väggen, men den är inte tillverkad och provad efter det. Det finns andra kabeltyper som är det.
Jag avråder bestämt från att använda ett uttag utomhus. Du behöver i så fall kontrollera detta uttag att det är friskt, och ge det ett skydd mot väder och vind.R Real-House skrev:
Du behöver inte byta kabeln bara klippa bort stickproppen och ansluta den i en brytare.R Real-House skrev:
Det är inget skäl. Vill du ha en pump så får du helt enkelt hosta upp och göra en tillförlitlig installation av den.R Real-House skrev:
Jag känner mig inte lugn för din del med de grunder som du känner dig lugn på...R Real-House skrev:
Att något inte är förbjudet betyder inte att det är lämpligt (hur många gånger har jag sagt det nu?). Tydligen behöver man tänka om och lägga till 500 sidor till elinstallationsreglerna där man förbjuder alla omöjliga dumheter folk kan tänkas hitta på, likt det man se i alla bruksanvisningar nu för tiden...S flat7 skrev:
