406 958 läst · 1 779 svar
407k läst
1,8k svar
Import från UK
Efter lite nerkapning av 2.4m långa mdf skivor med mina två 1400 festool skenor blir det en 3m makita skena från Miles.
Det är det som fungerar i särklass sämst med Festool, ihopkopplingen av två skenor. Det enda sättet att få dem helt raka är att strunta i att dra fast dem och hålla dem raka med en rätstege i bakkant.'
Sen blev det två snabbtvingar också för att snabba på Domino arbetet.
Att det i många fall går snabbare från t.ex. UK tror jag kan bero på att de har större lager.
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Precis! när man brukar beställa ifrån den lokala verktygsskojaren så tar det runt 1-2 dagar att få leveransen om dom inte har varan i lager, ska det då ta 3-4 veckor att beställa ifrån tex Toolab? en vecka tar det ifrån england! . nej jag köper alldrig mera ifrån Toolab.FredrikR skrev:
Fick nyss hem ett paket från Toolstop där jag köpt en Metabo slipmaskin och en batteridriven makita multiverktyg. På Metabon så satt det förstås den klumpiga UK-kontakten men Toolstop hade gratis skickat med en adapter. Jag ville dock inte ha det så klumpigt på sladden så jag var precis på väg att klippa av sladden för att sätta dit en europa-kontakt när jag tyckte det så lite underligt ut i själva anslutningen till UK-kontakten.Kontakten gick att skruva upp och vad fann jag där inne om inte en vanlig europakontakt! Det var bara att plocka loss den och slänga bort både UK-kontakten och adaptern. Sweet! Hoppas att detta blir vanligt :wow: Lägger till några bilder på det
Ja det var ju en smidig lösningSlasher2 skrev:Hej Fick nyss hem ett paket från Toolstop där jag köpt en Metabo slipmaskin och en batteridriven makita multiverktyg. På Metabon så satt det förstås den klumpiga UK-kontakten men toolstop hade gratis skickat med en adapter. Jag ville dock inte ha det så klumpigt på sladden så jag var precis på väg att klippa av sladden för att sätta dit en europa-kontakt när jag tyckte det så lite underligt ut i själva anslutningen till UK-kontakten.Kontakten gick att skruva upp och vad fan jag där inne om inte en vanlig europakontakt! Det var bara att plocka loss den och slänga bort både UK-kontakten och adaptern. Sweet! Hoppas att detta blir vanligt :wow: Lägger till några bilder på det
Hej,Slasher2 skrev:Hej
Fantastiskt...måste gå ut i garaget och kolla...har flera "klumpar" där ute med adaptrar.....
Må Gott
Ole
Självbyggare
· 9 929 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 563 inlägg
Dedär måste jag kolla! Tack för tipset!
· Västra Götaland
· 2 330 inlägg
Konstigt att inte handlaren tipsar om det knepet istället för att skicka med (ytterligare) en adapter? :x
