830 551 läst · 2 112 svar
831k läst
2,1k svar
Husqvarna Automower
Har inte låtit den vila så länge då den inte hinner klippa allt som det är nu.pacman42 skrev:Har mycket svårt att tro att Honda kan lyfta gräset. Det kräver nog så mycket ström att du inte får mycket till klipptid.
Låter du gräset vila två-tre dygn ibland?
Jag har haft detta problem en kortare tid efter att jag hade en äng (se Juni i denna tråden), men det löste sig självt med klippvila
Sent from my Galaxy Nexus using Byggahus
Den kör 09.30 till 21.30 varje dag utom helger 08.00 till 22.30.
Knivarna är vassa, byttes för 2 veckor sedan. Tyvärr som kör den fast några gånger i veckan mot några stubbar på baksidan och kan ju då bli stående några timmar.
Reser sig verkligen gräset om det får vila några dagar om det är ca 2dm?
Nej, det reser inte gräset nu när det legat länge, men det hade fungerat från början.
Jag har tre olika program:
1) klipper hela tomten (släpper klipparen på olika delar av tomten baserat på storlek, visst överrepresentation på mellandelen då den inte ingår i programmen nedan)
2) klipper delen längst bort
3) klipper delen närmast laddstationen
Kör sedan program 2 eller tre på helgen och program 1 på veckan, då får gräset vila ungefär varannan helg...
En annan fördel är att de stora ytorna blir ordentligt klippta varannan helg.
Klipper 18-10 alla dagar för att minska stopptiderna (har kanske två stopp i veckan numrra) och för att ta så många sniglar som möjligt...
· Västra Götaland
· 362 inlägg
Löst med buntband - men va fasiken Husqvarna. Kan väll inte vara så dyrt med skruvar istället för plastproppar.johnjensen skrev:Jaha då har även min gummilist lossnat. Nu ska vi se, skalet spruckit, nytt skal, moderkortet trasigt, nytt moderkort och så då listen. Klipparen + ett åt gammal och nu börjar jag undra över kvaleliten på Huskvarnas dyra nyttopryl. Kan bli dyrt när garantin går ut men kanske just dålig kvalitet de tjänar pengar på?
Kan ju vara min tomt det är fel på så ställer ovanstående fråga till de som har haft sin några år.
(Jo jag gör rent min och kollar knivarna minst 1 ggr/vecka)
Detta problem beror på många faktorer.Simba83 skrev:
Typ av gräs.
Hur tätt gräset växer.
Skugga eller sol.
Klipphöjd.
Hur ofta man klipper.
Om det är ett område där klipparen vänder ofta.
Har gräset blivit långt så är det bättre att klippa ner det kort med en vanlig klippare innan roboten sätts igång.
Jag sänkte klipphöjden och klipper ofta.
En tät gräsväxt ger mindre problem.
Jag har stödsått och dressat vissa partier med Weibulls Extra Green och där blir resultatet perfekt.
MVH Stickan
Har oxå haft liknande problem men det blev bättre när jag sänkte klipphöjden, nu körSimba83 skrev:Jag har fortfarande STORA problem med att klipparen inte klipper gräset utan mer lägger det ner, på sina ställen kan gräset vara upp till 2dm trots att den varit inställd på 5 sänkt den till 4'an för några dagar sen.
Ni som haft liknande problem, hur kom ni till rätta med problemet?
Kan ju inte vara meningen att man skall ut med handklipparen för att inte AM fixar att klippa gräset, det är väl ändå dess huvuduppgift.
jag på 2,5-3 och vassa knivar så blir den en superfin gräsmatta.
Det är inte plastpropparna som håller listen, de är bara en förstärkning. Har du bytt kåpa är det möjligt att du fått en som legat i lager ett tag för det var fel lim på listen 2010 (en underleverantör som bytt lim utan godkännande från Husqvarna). Begär en ny list, limmet ska vara såpass bra att listen inte lossnar. Skulle tippa på att din list är limmad med ett gulaktigt lim som släpper i sjok.johnjensen skrev:
· Västra Götaland
· 362 inlägg
Limmet ser gulaktigt ut
På mitt gamla skal satt listen stenhårt kvar fast skalet spruckit och tändje på den.
Jag kör på 2,5, fungerar perfekt. Jag köpte gummilisten som är till 230:n och satte på min 220. Limmade lite extra med superlim ute i ändarna. Körde svarta poppnitar i de sex hålen, blev riktigt bra.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 041 inlägg
Du är säker på att det inte är vitgröe i mattan? Det är som vanligt gräs, lite ljusare grön färg och känns "fuktigt" även om gräset i övrigt är torrt. Har du bilder?Simba83 skrev:
Vet inte det är möjligt, Det var svårt att få ett vettigt foto med mobilen men hoppas det duger.Johan Gunverth skrev:
Tur att gräsmattan iaf ser bra ut på håll
http://dl.dropbox.com/u/37374201/Gräsmattan/2012-09-01 15.37.15.jpg
http://dl.dropbox.com/u/37374201/Gräsmattan/2012-09-01 15.37.21.jpg
http://dl.dropbox.com/u/37374201/Gräsmattan/2012-09-01 15.37.32.jpg
http://dl.dropbox.com/u/37374201/Gräsmattan/2012-09-01 15.38.34.jpg
http://dl.dropbox.com/u/37374201/Gräsmattan/2012-09-01 15.39.12.jpg
http://dl.dropbox.com/u/37374201/Gräsmattan/2012-09-01 15.39.42.jpg
http://dl.dropbox.com/u/37374201/Gräsmattan/2012-09-01 15.40.11.jpg
Hej hej!
Min kära granne har flyttat och jag fick hans gamla Automower från 2001. Han trodde den funkar som den ska men transformatorn är paj och den har legat i hans garage i några år. Så min fråga är: Är det värt pengarna att försöka få igång den? Vad kan det kosta? Det jag behöver är En ny transformator, Slinga, nya knivar och ev. nytt batteri! Är det något mer man behöver? Har apparaten och Laddstationen.. Finns det billiga reservdelar någonstans(kopior eller orgianl)?
tacksam för lite hjälp!
MVH Per B
MVH Per B
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Begränsningskabel, ladd-station på "ö"
Robotgräsklippare -
Gardena smart Sileno Life - Lyser grönt trots ingen slingsignal
Robotgräsklippare -
Varför startar men Automower 315 om utan anledning?
Robotgräsklippare -
Husqvarna 430X batteribyte
Robotgräsklippare -
Bästa slinglösa robotgräsklipparen 2025
Robotgräsklippare
