830 539 läst · 2 112 svar
831k läst
2,1k svar
Husqvarna Automower
Är på gång och ska investera i en 220 ac och har fått pris av en lokal handlare på 19500:-
Bör man nappa på det priset eller ska man söka på nätet efter billigare och i så fall var?
Jag har kikat på gplshop och dom vill ha 18300:- för samma. Hur skulle ni ha gjort?
Kan du vänta lite till kan du kanske hitta någon som säljs till "höstpris".
Min lokala handlare skulle prompt ha 20800 men då fick man betala "bara" 900:- för höst service och vinter förvaring som annars skulle kostat 1400:- för service + 150:- för vinterförvaring.mickemax skrev:
Så jag beställde på GPLShop
Vi kör 220AC första säsongen.
Den hade igår fastnat på ett tight ställe mellan ett fast hinder och begränsningsslingan. Den brukar signalera "Blockerad" här ibland men denna gång hade den stått och spunnit, grävt ner sig i marken (som är plan) och till slut dragit loss högra däcket.
Fälgen hade hoppat av sexkantsmuttern på axeln och klipparen saknade således drivning.
Inga problem att dra ihop men icke desto mindre en märklig händelse...
Låter mycket. Jag gav 18900 kr för 4 år sen. Jag hänvisade till vad maskinen kostade på nätet. Sök bättre pris eller förhandla. Lycka till!mickemax skrev:
· Västra götaland
· 69 inlägg
Problemet löst. Det var Husqvarna som hade skickat med en skruv extra. En sån skruv som håller moderkortet på plats låg och rullade runt på kortet och hade kortslutit det. Detta åtgärdades över lunchen på Skene Järn, de bytte moderkort och nu tuffar och går min Gnom igen. Allt gick på garantin. Tack för det Skene Järn.Gramen skrev:
· Västra götaland
· 69 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 041 inlägg
Jämna plågor . . . jag löste ovanstående problem genom att brutalt dra en liten skruv genom navkapsel & däck. Klipparen har gått felfritt en knapp vecka sedan dess.marmit skrev:Tack, det verkar ju då som att det bara är den centrala skruven (535 13 94-01) som håller fast "fälgen" eller egentligen navkapseln och hjulet. Den sitter bara otroligt hårt. Kan den möjligen vara vänstergängad? Håller med om att det borde reklameras, men gräset växer och jag har inte tid med ytterligare en vända på service . . .
Nu NYTT PROBLEM. Klipparen verkar sporadiskt och slumpmässigt svänga skarpt höger. Ibland mitt i gräsmattan och alltid då den når begränsningsslingan. När den når begränsningsslingan fastnar den där i en konstant "ballett" typ backa-sväng höger-backa osv tills batteriet drar ur.
Behöver lite input angående knivar och då den separata knivtråden verkar död utökar jag denna.
Originalknivarna, med 1- hål, har vikten 2 g. På ebay, genisys, finns 4 varianter av knivar, Husqvarna original 2 g resp 2.8 g samt no-name 2 g resp 2.8 g. Är det någon som har erfarenhet av 2.8 grams knivarna och kan guida i valet. Priserna för ett 30-pack är €30, €73, €23.5 resp €37.05.Frakt tillkommer med €3.45. Att jämföra med listpriset för original 2 g 470:- och hos Lindarn 420:-. Sedan finns GPL som har no-name för 360:-, det syns i alla fall ingen Husqvarnalogga på bilderna. Är det någon som har provat no-name knivarna och kan uttala sig om de är prisvärda.
Jag köpte knivsatsen med 30st dubbla vändbara klipparblad från GPL, artikelnummer 522 85 17-02. Fungerar väldigt bra. Ofta kan man vända bladen och fortsätta köra på en ny vass egg, men ibland om man träffat på sten så bladet spruckit så hjälper ju inte vändbarheten.[h=1][/h]
Populärt i forumet
Begränsningskabel, ladd-station på "ö"
Robotgräsklippare -
Gardena smart Sileno Life - Lyser grönt trots ingen slingsignal
Robotgräsklippare -
Varför startar men Automower 315 om utan anledning?
Robotgräsklippare -
Husqvarna 430X batteribyte
Robotgräsklippare -
AL-KO Robolinho - problem med svag signal och glapp i kontakten
Robotgräsklippare
