73 935 läst · 162 svar
74k läst
162 svar
Hur mycket är en m3 ved?
Oj vilka priser det är på färdig ved. Kapar och klyver själv annars är det knappt lönt att elda mer än för att det är trevligt, värmepumpen är ju rätt billig i drift normalt.
För några år sedan har jag för mig jag gav något på 200 kr per m3 fast under bark.
Frakten var dock ganska dyr så beställde ett fack på en timmerbil.
När jag en gång i tiden köpte 20 m3 per gång, så fick jag välja staplat eller ostaplat kubik. Staplat är ju bra mycket mer.U Ulf Bagewitz skrev:
· västra götaland
· 387 inlägg
HejU Ulf Bagewitz skrev:
Jag brukar räkna om all ved till m3f (fast) och ha det som facit. Köper du 3 m3 stjälp så är det x 0,5 i grova drag för att få ut fastkubiken. När du travat det så tar du travens volym gånger 0,74 för 30 cm ved, även där i grova drag, beror på hur grova klabbar och hur tätt man travar etc. Om resultaten överensstämmer någorlunda så vet du att du fått rätt mängd stjälp. Jag får det till att du fått 0,2 m3f för lite men detta är ingen exakt vetenskap ska gudarna veta.
Man kan köpa in massaved för vad industrin ger.. Sedan kapar och klyver man en rejält större mängd och fördelar timmarna och kostnaderna på...Elon Musk skrev:
Inte ovanligt med 5-6 m3 i timmen..
Då finns det ekonomi i det... Men inte att äga, hugga, kapa, klyva från egen skog...
Man använder en riktig vedmaskin som både kapar o klyver i ett, en sån kör man kanske 30m3 om dagen med.Elon Musk skrev:
När man köper för så lite som 400kr/m3 så gör man det oftast av en gubbe som tycker det är en ganska trevlig sysselsättning och har skrivit av sina maskiner för länge sedan.
Kan ju tillägga att jag oftast köper från sådana som själva eldar ganska mkt, kanske 40-60m3/år, då kapar de upp lite extra, säljer och får lite betalt för dieseln och maskinerna.
Var bor du?eanders skrev:
I mina trakter(Östergötland) såldes veden traditionellt som kluven meterved, numera säljs bulkvara oftast stjälpt i säck eller på traktorvagn eller i container på lastbil.
Den som vill får självklart köpa handhuggen björkved staplad, det blir ett högre pris men kunden som önskar travad ved kan självklart få det.
Man räknar att 1 fastkubik ger ca 1,5-1,6 kubik travat och ca 2,5-2,8 kubik stjälpt mått. Om du har fått ihop 1,75 kubik travat så är det ca 1,1-1,2 fastkubik. Räknat andra vägen så blir 3 kubik stjälpt mått precis som du har fått = ca 1,75 kubik. Omräkningsfaktor är ca 0,6-0,65. 3 x 0,65 = 1,8 - 1,95 kubik. När dom stjälper upp ved så blir mängden fastkubik mindre och mindre ju längre ved man har. Så om man köper 25 cm ved och stjälper upp den i en 1,5 kubik säck så är det mer fastkubik i den än om veden är 35 eller 50 cm långa, blir mer och mer luft ju längre ved man stjälper upp. Travat hänger ju lite på hur tätt man travar och vedens grovlek, grövre ved ger som regel mindre luft mellan träna, men det är nog svårt att trava ved mycket tätare än du gjort, 3 kubik stjälpt = 1,75 travat.U Ulf Bagewitz skrev:
Tror inte du missar nåt, det tyska byggvaruhuset säljer travad björkved på pall med moms och kvitto för 1595kr/m3 och med dagens energipriser tror jag att det inte är dyrt utan förmodligen ca 1.25kr/kWhElon Musk skrev:
Priser på 350-400kr/m3 är nog utan kvitto
