Ska snart börja elda upp tallveden från en tall som var 26 m hög och 80 cm i roten. Innehöll 5 kbm massivt trä. Och grovgrenar 1 kbm.
Har veden upplagd i en binge.
Ska mäta volymen stjälpte mått, innan jag börjar elda.
Bara den tallveden innehåller ju teoretiskt mer än 10 000kWh, kan du torka den till max 20%fukthalt har du 8000kWh och eldar du den i en eldstad med 70% effektivitet får du ut 5600kWh i kåken
Då blir det att riva ned allt timmer, för innåt lär det inte gå att tilläggsisolera.
Lägger i några fler vedklabbar i stället.
Och huset är byggt enligt den norm som gällde 82.
Det är nog ungefär den (1982 efter 70- talets energikris) isolerings standard svenska kåkar har normalt, 12000kWh per 100m2 är normal energiförbrukning
