A
Krille-72 Krille-72 skrev:
Låter kanon. Då beställer jag 3 Ton!
Du glömde en nolla:crysmile::crysmile:
visst fan jag är ju här.. :crysmile::crysmile::crysmile:
camaro1969 och 2 till
Maskintok skrev:
1 m3 rå Björk väger ca 875 kg..
torr ca 490 kg..
1 m3 tall rå 1000 kg..
torr 430 kg..
björkens energi värde är ca 1.2 gånger högre än tall.. :thinking:
torr ved är energivärdet ungefär lika per viktenhet oavsett träslag
Maskintok skrev:
När du köper på stälpt mått så räknar man ca 30-35% luft i högen..
beroende på trädslag och grovlek..
Så om du har 1.75 m3 och säljaren har gett dig 2 st 1m3 säckar så är det rätt bra med 1.75m3.. jag säljer ogärna på detta viset..
Bara i småsäckar..
Annars så tar jag för travat eller vikten..
Han hade köpt 3 m3 fördelat på två säckar, alltså inte 2 m3. Då stämmer det med att 3 m3 skjälpt motsvarar 1,75 m3 travat.
D
Ingen som hade något bra tips på ved i Sthlm. Behöver inte vara något superpris. Men gärna bra ved och smidigt köp. Leverans. Ja tack!
I våras köpte jag 4 kubik rå björk från Järna ved. Gick smidigt och bra.
Krille-72
Stor björkstam klar för vedkapning bland höstlöv, erbjuds till bättre behövande eldare.
Bit av en björk bortskänkes till bättre behövande eldare borde bli närmare en kubik kluven ved efter lite arbete :cool:
Jag kan lasta upp på släp eller flak….
Hämtas i Tungelsta
Fairlane
Hämtas i Tungelsta
Nappar ingen annan snabbare så kan jag tänka mig att ta den i veckan när jag ändå ska åt det hållet (troligen torsdag), men är det andra som är sugna så lämnar jag den till någon annan.
Fungerar på om jag ska ta släpet eller takräcket. Takräcket lockar ju lite så får jag vara med i tråden värsta lastsurrningen också. :cool:
Eller så får den ligga löst på släpet och då platsar den ju också. :D
Maria T och 2 till
Hämtas i Tungelsta
@Fairlane får ta den på takräcket. Men en bild är ett måste.:rofl:
Hade det varit färdig ved hade jag gärna betalat. Börjar luta åt Bauhaus men vågar inte pga. Framtida mobbing från Maskintok :crysmile:
Maria T
Fairlane
Äsch, Maskintok är nog rätt snäll och trevlig, så det är lugnt. Vi har olika åsikter i vissa frågor, men personangreppen uteblir så då har man att göra med en trevlig typ.
Självklart är allt detta rent smör, för om jag inte får igång med bensindrivna motorsåg och den där stocken behöver kapad på plats för att vara lyftbar så behöver jag skriva i ytterligare en tråd, där man får hjälp av Maskintok. :cool:
Vem behöver bensin? Elektrisk motorsåg från Parkside på en uppsågad trädstam omgiven av höstlöv.
Fairlane
Fairlane
T Taxture skrev:
Vem behöver bensin?[bild]
Hemma kör jag elsåg, men med sladd. Har kollat på en sådan där, men det är helt klart mer villhöver än behöver med tanke på hur lite jag sågar där min elsåg inte når, och så har jag ju en bensindriven också
M
Det vedertagna sättet att räkna när man köper ved är stjälpt mått. Har ALDRIG hört talas om nån som säljer ved mätt i travat mått om det inte är förpackat i småsäckar typ 60L som man köper på macken.
Kolla gärna på blocket.se, finns nog ingen som avser travat mått när man säljer ved, detta av den enkla anledningen att veden i bulkbyttor eller storsäck är inkastad huller om buller. Skulle vedsäljaren stå och trava veden i storsäck så skulle dennes vinst omvändas till förlust då det är lika tidskrävande som när du lägger in det i din vedbod.
Så 1m3 köpt ved i storsäck eller bulkbytta blir ca. 0,7m3 när man lagt in det tätt och fint i vedboden, helt vedertaget i denna bransch.
guggen och 1 till
B
Den är nog tung nog att ligga still på släpet utan lastsurrning...
Fairlane och 1 till
A
Skulle vilja se den som lyfter denna upp på takräcket utan maskinhjälp... Och sedan resan med den på taket :crysmile::crysmile:
Dowser4711 och 1 till
Anonymiserad 122206 skrev:
Att mäta upp säckarna kan inte vara svårt, är de 1,5 m3 styck och var fulla när du fick den, så fick du 3 m3 ved, stjälpt mått.
Och 1m3 stjälpt är ca 0,6-0,7 m3 travad.
Helt rätt
