121 480 läst · 113 svar
121k läst
113 svar
Hur länge skall ved torka?
Det är då jag använder skottkärra..Norrtull skrev:
hugger grovt sedan kör jag iväg..
Eller så trampar jag på vintern och använder mig av en släde..
Köpte en billig i plast för 7 år sedan..
Den syns på några av mina bilder..
ett grovt startsnöre bara så är den perfekt..
Wiggler Pulkor - Sportshopen
https://www.sportshopen.com/sv-se/a...GvzJIn-jiMuFmTDzQZOBwNKlgOvpW95UaAtmhEALw_wcB
Ja det finns mycket gammalt som stämmer men också skrönor.Höghus skrev:
Jag gör arbetet när det passar tidsmässigt, klyven tar hand om arbetet, mera eller mindre hårt, och sedan har det blivit lite mera sista åren så torr ved finns det alltid.
Nä men det spelar ingen roll...D Daniel 109 skrev:
För att fukten skall avlägsnas... Så måste det finnas möjlighet för detta.. annars blir det kondens och vatten.. Så jag skulle nog hellre förvara den ute... än under glas...
Ersätter man pressen med en lös plåt torkar det bättre, har man kluvet klumparna torkar det riktigt skapligt. Maskinavverkad ved är ju ofta så skadad av aggregatet och matarhjulen att den kan betraktas som randbarkad och kan eldas utan föregående klyvning om eldstaden tillåter det.Maskintok skrev:
Jajemän men här sker all avverkning med motorsåg och manuell arbeteF fribygg skrev:
· Korpilombolo
· 3 423 inlägg
För att torka ved sommar eller vinter så är det luft luft och åter luft som gäller. i gamla tider högs och kastades som en dös, huller om buller. Låg ute hela sommaren i ur och skur. Huggen ved drar inte vatten om den inte hamnar under ytan. Vid travning ska det finnas mellanrum mellan travarna så det kan blåsa eller dra mellan dom, aldrig trava tätt för at få in så mycket som möjligt i vedboden. Boden ska var gles i väggarna så det blåser rakt igenom., även golvet ska vara det, bra med lastpall som ligger på sten eller betongplattor, ruttnat inte då.
