121 218 läst · 113 svar
121k läst
113 svar
Hur länge skall ved torka?
Veden torkar som snabbast på våren och försommaren.
Ska man nå en fuktkvot på nedåt 10% behöver den ligga två sommrar.
En vår + sommar brukar man beteckna som absoluta minimum.
Jag låter alltid veden torka två vår/sommar säsonger.
Läste apropå ved, folk snor tydligen ved från uteförråd och div olåsta bodar.
Var är landet på väg, elpriser som om det vore slut och sista kwa är producerad. Sen snor folk ved.
Blir mörkrädd vad som är nästa grej.
Kör samma metod. Då finns det alltid ved hemma, om vintern blir oväntat kall eller lång.Huddingebo skrev:
Men årets vedförbrukning kommer nog vara dubbelt mot normalt (vp avstängd, hemma mycket) och ganska kallt också, så i år kommer det eldas en hel del ved som bara torkat 1 säsong.
Under våren så torkar jag på lastpall, under öppen himmel. Har en presenning och lite gammal takplåt som används då o då, om det är blöta perioder. Kastar in i vedboden runt midsommar.
I vedboden kör jag lastpall under för att slippa markfukt, kastar oftast bara in veden, så det ligger luftigt och kan torka lite till på plats. Men stapling av ved med ca 5 cm mellanrum mellan staplarna förekommer ibland, om man vill maxa mängden ved I boden.
En vår/sommar räcker helt klart för att veden ska bli torr för mig. Den ligger ute, under tak, staplad någorlunda luftigt, men inte extremt. Vinden kommer åt bra och det blåser rätt ofta då jag bor högt. delar har jag placerat på en pall under en lite högre altan, och den blir torr också, trots att det inte är helt tätt över.
Jag kontrollerar veden med en fuktmätare. Mäter och ser om det är ok, klyver en bit och mäter insidan också och för att kontrollera att det är torrt nog helt igenom.
Det är möjligt att veden normalt inte torkar efter midsommar, men jag säger inget till min ved om den saken så den vet inte att den inte ska torka, så fukthalten krymper även efter midsommar.
Ja, visst torkar det även efter midsommar. I alla fall om det skyddas från regn. Men om du klyver så sent hinner det inte bli tillräckligt torrt till vintern. Risken för mögel ökar också.
Fast det är en sanning med modifikation. Det är en bra tumregel, men som vanligt är tumregler inte exakta.D Daniel 109 skrev:
Jag har klyvt ved i slutet på maj som varit bra att elda med till vintern (under 20% fuktighet). Jag har svårt att tro att nästan all fukt försvinner under de sista 3-4 veckorna fram till midsommar.
Sen beror det såklart på hur sur veden var från början, hur tunt man klyver etc. Jag klyver hellre mina bitar så de är 3x10 cm sett från kortsidan, än att de är 5x6 cm. Samma volym på vedträt, men större yta, dvs den torkar fortare.Siffrorna är bara exempel, men ju senare på säsongen jag klyver veden jag vill elda till vintern, desto finare klyver jag.
Ja visst är det tumregler. Dessutom är en aspekt att man behövde vara färdig till påsk för att det vardags för vårbruket då. Men det är inte helt taget ut luften. Det varierar ju även från år till år och var i Sverige man är.
Gör dig kanske det inte går.D Daniel 109 skrev:
Du kanske hugget slarvigt eller staplar på mark under presenning.
Jag brukar som standard bjuder.
Ordna med allt på våren. Så är det klart i oktober.
I maj i år fick jag dock 5 kmb långved.
Kapade, klöv i juli. Staplade luftigt i solen.
Nu mäter den ca 17.
Så jag VET att det går med lite taktik.
Ingen man ska lita på dock. En dålig sommar kanske det inte torkar alls.
Det där med att ved INTE torkar i sommarsolen är bara dumheter.
· 4 284 inlägg
Det beror på förutsättningar om både förvaring och typ av ved.D Daniel 109 skrev:
Min ved torkar inne i huset, dock har jag slängt in vartefter, men då tog jag veden sent, så allt beror på. Håller man sig till tumregler kan man svårligen misslyckas
