7 082 läst · 91 svar
7k läst
91 svar
Hur fylla på vatten till radiatorer oljepanna
Jepp du har dubbla matningar till panna, till vänster så är det 1 fas för drift och manöver och till högr är anslutning för patronen och ser ut som 2,5 mm2, helt OK. Det är 2 ledningar som går ner från termostaten. Åt vilket håll går dom 3 svarta från plinten där, upp eller ner. Lite diffust med ljust så dt syns inte riktigt. Lys med en ficklampa och titta uppåt under den övre frontplåten.
Jepp ingen kontaktor där. Som det syns så är det en flerstegtermostat, den vänstra och den ska då klicka minst 2 gånger från noll till max, då har vi kommit till ruta 3. Ruta 4 blir att försöka öppna upp så patronen kommer i dagen med sin inkoppling. Den sitter då nedanför bakom den nedre frontplåten.
Har du något unersialintrument
Svar nej inget s.k skydd, men själva manövern till hela pannan får ström från plinten till vänster och då är det en separat säkring för den, finns det strömbrytare på väggen, bör vara 2 men kan vara en. Du kan se om lampan slocknar när du bryter med något + att säkringarna i centralen för patronen måste brytas med.
Jepp slocknar det så är det nog strömlöst, men ingen garanti, det måste mätas först innan man stoppar fingrarna i något med el. Det med instrument ska vara ett av universaltyp. Som kan mäta motstånd i mehohm och volt. Ett sådant eller liknande för en lekman och klarar det som behöv i ett hus. finns snarlika på olika varuhus. Det som är viktigt är att det kan mäta minst 60 M. Det behöver inte vara något som kanske proffsen har
https://www.clasohlson.com/se/Multimeter-UNI-T-UT133B/p/36-7745
