401 254 läst · 4 850 svar
401k läst
4,9k svar
Home Assistant
Vill du göra en automation för att styra andra automationer?D djac skrev:Får se om jag kan göra frågan begriplig..
Jag har lagt till automationer på ett kort, för att kunna slå av dessa, ovanför automationerna skapas då en switch (som för lampor i en lista) och med denna kan man slå av/på alla samtidigt, smidigt!
Nu frågan, jag skulle vilja komma åt att styra denna, dvs att slå av/på automationerna baserad på input, någon som vet hur man kan göra detta?
Typ om temperaturen stiger till 20 grader, slå på automation 1 och 2. Stiger den till 22 grader - slå av 1, behåll 2 på och slå även på automation 3. Osv.?
I princip, dessa automationer styr rullgardiner efter väder och solvinklar men ibland vill man ha de uppe eller nere av andra anledningar, tex så behöver automationerna inte vara på efter att solen har gått under horisonten.tveksamt skrev:
Går utmärkt, jag har det på ett antal olika automationer, bland annat baserat på elpris.
https://www.home-assistant.io/docs/automation/services/
Hej på er alla som kan home Assistant, jag är en helt ny användare som inte förstår något.
Allt började med att jag ville få in nya elmätaren så jag kan följa förbrukningen.
Då jag har fortum och inte timdebitering så ville jag bara ha en enkel avläsning av elförbrukningen men det verkar inte som det finns någon enkel "out of the box" så köpte jag en wifi sak ifrån smart gateways, jag lyckades få in den i HA men den tappar mätvärden typ var 10-30 min?! Svårt att konfigurera och jag ledsnade och tänkte att nä någon wifi grej vill jag inte ha, trådat är bättre... Köpte en usb-seriall ifrån energy intelligence men där går jag fan bet...
Har kollat diverse youtube klipp angående usb-seriall och sedan HA klipp men allt är ta mig tusan långt ifrån det jag klarar av?!
Någon som kan ge mig tipps hur jag får igång det?!
Jag lyckades få igång en virtuell machine med HA på en äldre burk men sen är nog mina kunskaper för gamla.
Lägger in några länkar på vad jag har.
https://energyintelligence.se/shop/product/p1-han-till-usb-adapter
Provade denna och fick in den i HA men den tappar mätvärden, inte att den försvinner i wifi utan det är mellan mätaren och HA?!
https://smartgateways.nl/product/slimme-meter-wifi-gateway/
Och detta med mqtt?! Vad är det?! Jag har installerat och gjort en user men sen?!
Tror jag har tagit mig vatten över huvudet här.
Jag har kört Telldus några år och alla de fick jag in i HA och kan styra så just HA fungerar men att få in något som är nytt för mig förstår jag inte.
WiFi enheten verkar köra en ESP så då borde det köras ESPHome på den och då behöver du inte bry dig om MQTT då den kör eget interface till HA. Min nederlänska är ju inte så bra så lite svårt att förstå vad det skrivs, men vad exakt är det som inte fungerar? Har du WiFi räckvidd på platsen den sitter?
Den andra ser jag med nämner MQTT i manualen men det är nog för någon annan enhet som kör något IP protokoll direkt. Den ska du inte behöva bry dig om det heller. Då det var i princip 3 steg för att få igång den så är ju frågan vilket det är som du fastnar på?
Finns det några billiga enkla termometrar som går på wifi och som är enkla att få in i HA?
Har kikat på Shelly ht plus men det är ju 4-500:-/st, tänkte sätta en i varje lägenhet så jag kan övervaka/justera temperaturen
Ok, då ska jag prova esphome.J Jensa86 skrev:WiFi enheten verkar köra en ESP så då borde det köras ESPHome på den och då behöver du inte bry dig om MQTT då den kör eget interface till HA. Min nederlänska är ju inte så bra så lite svårt att förstå vad det skrivs, men vad exakt är det som inte fungerar? Har du WiFi räckvidd på platsen den sitter?
WiFi har jag, det är inte anslutningen som strular tror jag utan mätvärdena som droppar, står att entiteter saknas i ca 1-60 min sedan är de där igen?!
Måste dom gå på WiFi och display? Prylar som pratar t ex Zigbee är oftast mindre och har längre batteritid.nino skrev:
Nejdå det är väl inget måste med display men det kan iof vara bra för hg.useless skrev:
Zigbee då måste jag köpa mer grejer?
Tänkte ju prova få ihop allt med min HA hemma via vpn så då är det väl bäst med wifi då?
Ali har allting. Sökte på temperature sensor.nino skrev:
Tuya Smartlife, där är det smidigt att antingen lägga in enheter direkt eller via Tuya integration.
SEK 62.60 50%OFF | Tuya WiFi Temperature Humidity Sensor Smart Life APP Real-time Monitor Smart Home Work With Alexa Google Home No Hub Required
https://a.aliexpress.com/_mOazzTg
Nej det är inget stort problem, jag bor 10min bort.useless skrev:
Tänkte prova att köra både HA och Shelly cloud sida vid sida så att säga... Går tunneln ner så finns cloud för att styra, om än lite klumpigare och går internet ner så får jag åka dit.
