373 031 läst · 4 655 svar
373k läst
4,7k svar
Home Assistant
Jo och sedan brukar man komma på hur det funkar när man suttit och pulat några timmar inkl att "Google är din vän". Mitt huvudmotiv att lära mig OpenVPN var att jag är utomlands ganska ofta och då blir man klart sned när man ska titta på någon streamingkanal och innehållet kan inte visas utomlands. Bara att koppla upp sig mot min egen OpenVPN server så är det problemet borta. Sen vill jag då även ha en säker tunnel mot min hemautomatisering som HA. Mycket riskabelt om man slarvar med säkerheten!useless skrev:
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Har en fråga angående SkyConnect. Fick hem min häromdagen och har försökt få den att funka med HA men av någon anledning dyker inte SkyConnect upp bland ”Integrations” när jag söker efter det. Någon som har/haft samma problem? Numera ska väl SkyConnect ligga som egen integration?
Har för mig att den, åtminstone om man migrerar från befintlig ZHA, att den inte byter namn. Då hittar man den i sin gamla sticka. Hur har du installerat den?C carlfredrik skrev:
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Jag följde bara anvisningarna som följde med. Pluggade in den i medföljande förlängningskabel och sedan skulle den dyka upp som integration automatiskt men även om jag söker efter den hittar jag den inte.J Jocke Best skrev:
Du måste ha ZHA integration installerad först. https://community.home-assistant.io/t/skyconnect-not-finding-devices/500682/34
Kör du senaste version av HA? (plus det som Jocke Best skriver)C carlfredrik skrev:
Det händer mycket just nu med HA's mjukvara.
https://www.home-assistant.io/blog/2023/02/01/release-20232/
Senaste version är då, Release 2023.2.3 - February 7
Jag bytte bort OpenVPN mot WireGuard. Den senare har 10x prestanda på en Edgerouter X. Dessutom är appen lättare att hantera på Android åtminstone.P paralun skrev:Jo och sedan brukar man komma på hur det funkar när man suttit och pulat några timmar inkl att "Google är din vän". Mitt huvudmotiv att lära mig OpenVPN var att jag är utomlands ganska ofta och då blir man klart sned när man ska titta på någon streamingkanal och innehållet kan inte visas utomlands. Bara att koppla upp sig mot min egen OpenVPN server så är det problemet borta. Sen vill jag då även ha en säker tunnel mot min hemautomatisering som HA. Mycket riskabelt om man slarvar med säkerheten!
Jo jag har testat även Wireguard men föredrar OpenVPN, främst för att OpenVPN har en mer färdig klienthantering via en app. Men båda valen är ju bra och ger en säker tunnel/uppkoppling.pacman42 skrev:
ASUS har tagit med wireguard i sin mjukvara.
https://www.asus.com/support/FAQ/1048280/
Jag gillar att jag inte bara via routing utan även app för app kan styra vad som skall gå via hemmanätverk med WireGuard på Android. Detta gör att jag kan använda det betydligt mer fingranulärt. Väldigt användbart när hotellet i USA blockerar många svenska IP-adresser till exempel. Men senast behövde jag använda en VPN-service med tunnel i USA då min adress hemma också var blockerad. Fördelen med WireGuard var då att den fungerade med tunnel över tunnel också.P paralun skrev:
Jo jag har samma huvudskäl för min tunnel eftersom jag är utomlands några gånger per år.pacman42 skrev:Jag gillar att jag inte bara via routing utan även app för app kan styra vad som skall gå via hemmanätverk med WireGuard på Android. Detta gör att jag kan använda det betydligt mer fingranulärt. Väldigt användbart när hotellet i USA blockerar många svenska IP-adresser till exempel. Men senast behövde jag använda en VPN-service med tunnel i USA då min adress hemma också var blockerad. Fördelen med WireGuard var då att den fungerade med tunnel över tunnel också.
Sen är jag då ute efter svenska streamingkanaler och att slippa landsblockeringar.
Jag skulle sedan aldrig köra någon form av hemautomatisering utan en tunnel.
Det viktiga är att fler inser att tunnlarna finns i routrars mjukvara nuförtiden men har främst själv pillrat med ASUS routrar (skulle aldrig utsätta någon för pillrandet med en ER-router som ligger i den högre skolan)
ER är inte svårt för den som kan...P paralun skrev:Jo jag har samma huvudskäl för min tunnel eftersom jag är utomlands några gånger per år.
Jo men första gången jag satte upp det med min ER Lite så blev man sittande ett antal timmar.pacman42 skrev:
Sen fick då Ubiquity ihop en bra guide men det är rena "kinesiskan" för 99% av alla användare
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115015971688-EdgeRouter-OpenVPN-Server.
Det är bättre att fler undersöker sin "konsumentrouter" hur det är med fimware och tunnelstöd.
Det jobbigaste är att man måste spara undan allt och ta fram det igen när man uppgraderar OSetP paralun skrev:
Får se om jag kan göra frågan begriplig..
Jag har lagt till automationer på ett kort, för att kunna slå av dessa, ovanför automationerna skapas då en switch (som för lampor i en lista) och med denna kan man slå av/på alla samtidigt, smidigt!
Nu frågan, jag skulle vilja komma åt att styra denna, dvs att slå av/på automationerna baserad på input, någon som vet hur man kan göra detta?
