402 266 läst · 4 852 svar
402k läst
4,9k svar
Home Assistant
· Stockholms Län
· 694 inlägg
Här är det 433MHz som har dålig räckvidd, vissa sensorer har ibland ett par veckors paus med att rapportera in.
Visst, zigbee är såklart sämre i teorin, men det finns en mesh som täcker hela huset, så även sensorn långt borta i garaget har en plug 4 meter bort att rapportera till.
Jag har inga 433 MHz-prylar idag, så det känns onödigt med ytterligare en mottagare och tillhörande prylar i HA.J plywoodskiva skrev:
Jag har några Aquara-givare också, men gissar att batteriet, som redan är lite klent, inte håller särskilt länge utomhus i några minusgrader?David Wallin skrev:Jag kör Aqara, både sensorer och gateway (sen in i HA men det kan ju vara överkurs). Som skrivits i tråden har sensorerna inte jättebra räckvidd, men får du problem med det kan du ju komplettera med en smartplug eller annan 230-ansluten pryl för att förbättra räckvidden. Mina sensorer funkat bra och vad jag läst och upplevt ger de verklighetstrogna mätvärden.
Räckvidden är inget problem. Jag ska bara mäta på utsidan huset, inte långt ut i trädgården.
Ja, den är kanske det bästa alternativet. Ljusmätning är ju aldrig fel att få in och kunna styra saker efter.J Jensa86 skrev:Jag kör med Philips Hue rörelsesensorer i princip bara för alla temperaturer. Då får man ju rörelse och ljus på köpet. De är ju kanske inte billigast men definitivt de bästa av de jag testat. Har några billiga Aqara med och då får man vad man betalar för dvs ganska mycket sämre. Batterierna håller rätt kort tid på Aqara och de är betydligt mer opålitliga så man ska inte placera dem på besvärliga ställen där man inte enkelt kan komma åt och resetta etc. Hue fungerar alltid och batterierna håller minst 4 år även utomhus.
J
Johannes56
· Uppsala län
· 198 inlägg
Johannes56
- Uppsala län
- 198 inlägg
useless skrev:Jag har inga 433 MHz-prylar idag, så det känns onödigt med ytterligare en mottagare och tillhörande prylar i HA.
har en tempgivare inne och en sladd ut genom fönstret för tempgivare 2.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Minns inte när jag bytte batteri senast, men det har inte varit några problem hittills i vinter iaf. Har varit åtminstone -15 då och då.useless skrev:Jag har inga 433 MHz-prylar idag, så det känns onödigt med ytterligare en mottagare och tillhörande prylar i HA.
Zigbee sämre?n_sandstrom skrev:
Ja om man bara ser till räckvidd så, mycket. Generellt når trådlös kommunikation längre ju lägre frekvensen är. Zigbee kommunicerar på 2.4GHz.K karlmb skrev:
Men eftersom zigbee till skillnad från gamla protokoll över 433MHz är dubbelriktat så kan missade kommandon skickas om ifall de störs ut och inte blir bekräftade. Dessutom kan zigbee hoppa via enheter som agerar relä så täckningen kan bli större totalt om man har många sådana placerade strategiskt. Så upplevelsen är nästan alltid att zigbee fungerar bättre.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
En fundering... I min HA har jag kombinerat datat från elmätaren med mitt aktuella timpris vilket gör att jag kan se min totala elkostnad i Energi-panelen. MEN, den totala kostanden där är inte den verkliga totala kostnaden eftersom det där saknas fasta avgifter. Så, finns det något sätt att summera aktuell månads totala förbrukning/timkostnad och automatiskt addera de fasta kostnaderna. Jag vill bara ha en sensor som börjar på "0 kr + fasta kostnader" i början av månaden och sedan adderar på timförbrukningen.
Jag har en template för totalt elpris (inkl uppskattade fasta avgifter), nåt liknande kan du ju använda för att multiplicera med förbrukningen?
# Calculate electric price, adds: Elöverföringsavgift, Energiskatt, Fast avgift, Effektavgift
- name: "Totalt elpris"
unique_id: sensor.total_electricity_price_per_kWh
unit_of_measurement: "SEK/kWh"
state: >
{{ (states('sensor.nordpool_kwh_se3_sek_2_095_025')|float + 0.2075 + 0.45 + 0.1 + 0.1)|round(2) }}
state: >
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Ja, jag har ju typ en sådan men utan de fasta avgifterna. Vill ogärna gissa på dem och multiplicera dit dem utan jag vill bara addera dem på den månadstotal som redan finns tillgänglig i systemet. Dessvärre hittar jag ingen entity för just den siffran...henq skrev:Jag har en template för totalt elpris (inkl uppskattade fasta avgifter), nåt liknande kan du ju använda för att multiplicera med förbrukningen?
state: >
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Behöver lite hjälp här… Körde senaste uppdateringen och allt slutade plöstsligt funka. Kopplade in en skärm för att se hur det ligger till och får upp detta. Jag kör HA från en SSD och inte SD kortet… även ethernet verkar strula?
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
jadu… jag är nybörjaren här så jag har ingen aning Får upp detta när jag startar om RPIn.F Fumble skrev:
Ingen big deal om jag måste börja om från början och installera om allting, vill mest helst veta vad jag gjorde för fel när jag körde uppdateringen, så att det inte händer igen.
