374 460 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Kanske kan vara SSDn som börjat krångla? Kör en Rugged extern SSD. Funkat bra tidigare men när jag skulle köra imager tog det riktigt lång tid, ca 45min. Även nu när jag kör installationen från SSDn på Raspberryn tar det riktigt lång tid…F Fumble skrev:
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Absolut något som verkligen inte stämmer... hittar olika devices men kan inte spara några automatiseringar och ett tag kunde jag inte komma åt dashboarden. Kan heller inte logga in på Nabu Casa. Känns som att det är SSDn som krånglar? Såhär ser det ut:
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Dagens automation:
Jag har varit på jakt efter ett par ljussensorer och de som verkar rekommenderas är Hue's ljus- och rörelsesensor för utomhusbruk som kostar runt 500:- styck.
Men då kom jag på att jag har ett par LED-lampor med inbyggd ljussensor som jag köpte för några tior på Jula. Jag satte dom i utomhusbelysningen och nu känner Home Assistant av när dom börjar/slutar dra ström och tänder släcker fönsterbelysningen automatiskt.
Fönsterlamporna tänds när någon av sensorlamporna drar minst 2 W och släcks när båda drar mindre än 2 W.
Snygg lösning!useless skrev:Dagens automation:
Påminner mig om min automation för att skydda pumpautomaten när den pumpat brunnen tom. Brunnen är ganska grund, så jag får ut ca en kubik åt gången, och det är ganska lätt att glömma pumpen på och bränna upp den. Men jag har noterat att pumpen drar ~100 watt mindre när den går tom, så då stänger jag av den och skickar en notis till telefonen.useless skrev:Dagens automation:
Har en liknande för motorvärmaren då jag skickar en notis om motorvärmaruttaget är på men det inte drar någon ström. Har jag timerfunktionen för avfärdstid påslagen så gör den även en check vid läggdags där den slår på och kontrollerar att den drar ström, om inte skickar den en notis.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Smart!!useless skrev:Dagens automation:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag har tyvärr ingen elmätning i mitt motorvärmaruttag. Annars hade det varit kanon att göra som du, för ibland har jag helt enkelt glömt att sätta i sladden i bilen och då spelar det ju ingen roll att mitt smarta hem slår på uttaget i rätt tid. Men jag inser nu att jag skulle kunna göra en koll så att trådfri-uttaget jag har inne i bilen för kupevärmaren är online eller inte. Borde göra samma sak.S scim skrev:Påminner mig om min automation för att skydda pumpautomaten när den pumpat brunnen tom. Brunnen är ganska grund, så jag får ut ca en kubik åt gången, och det är ganska lätt att glömma pumpen på och bränna upp den. Men jag har noterat att pumpen drar ~100 watt mindre när den går tom, så då stänger jag av den och skickar en notis till telefonen.
Tack för tips!
Allt krånglar förr eller senare, likväl som man hittar enheter som fungerar länge efter förväntad dödsdag får en del problem långt tidigare.
Du läser av deras förbrukning på annat vis?
Det är inte smarta lampor i sig, utan vanliga dumma med ljussensor också?useless skrev:Dagens automation:
Ja, dom var redan kopplade till varsin Shelly för att kunna styras efter solen. Nu funkar dom bättre eftersom dom styrs efter det aktuella ljuset istället för hur ljust det borde vara.tveksamt skrev:
Jag gjorde faktiskt ytterligare en automation: Om någon slår av utelamporna så slås dom på igen.
Ja, jag inser nu att det kanske hade varit bättre att gå in i Shellyn och ställa in att ingången inte styr utgången. Nu sitter det återfjädrande brytare innanför ytterdörrarna som någon kan råka trycka på och då slutar ju fönsterlamporna inne att fungera...
