Jag har också kört med skymningsrelä och det var väldigt bra. Kom dock på i höstas att det var lite dyrt att göra så, eftersom den stod på hela natten. Nu är ljusreläet bortkopplat och det hela går på SMHI-info (solen uppe/nere) plus rörelsesensorer och kamera. Då ser det ut så här i stället:
Tidsserie-diagram med spikar, visar troligen aktivitetsdata eller mätningar över tid.
Topparna ligger på 50W.
Kameran falsktriggar en del på nätterna av ljusreflexer i fönster, grenar som rör sig mm.
Jag är nöjd med automationen, men skulle vilja gå tillbaka till att styra på ljus. Hittar dock inga ljussensorer för utomhusbruk. Jag kör z-wave, men det går att komplettera med Zigbee eller vad det nu helst ska vara.
/Fumble
Den är lite dyr bara, å andra sidan brukar kvalitet kunna kosta. Hur denna faktiskt är kvalitetsmässigt låter jag vara osagt, jag har inte provat någon själv ännu.
För min egen del skulle det vara utmärkt med en smart lampa med inbyggd ljussensor så kan den styra sig själv baserat på mörkret de delar av dygnet jag säger åt den att vara på över huvud taget.
Har problem med att Grafana tappar värden.
Men när man tittar i HA frontend så finns värderna.
Är det någon som vet vad det kan bero på ?
Graf för mätt temp och molnighet över tid, grön linje och gult område.
D dubbfredda skrev:
Nu har jag inget svar på din fråga men har varit i valet/kvalet själv att installera grafana eftersom jag tycker det är klart primitivt i standard HA. HA med en RaspberryPi och då HA.
Hur mycket resurser drar pluginet och då även med InfluxDB ??
Har kollat in den här guiden
https://github.com/hassio-addons/addon-grafana/blob/main/grafana/DOCS.md
D dubbfredda skrev:
Grafen ritar bara ut där den har värden. Om du visar ett större tidsspann så syns dem. Funkar det då? Tror det ska gå att korrigera så den använder sista värdet "utanför" grafen för att rita in också, minns inte hur på rak arm dock.
Problemet är att värderna kommer och går, nu ser det ut så här.
Tidsspannet är 12h
Två grafer: överst visar utomhustemperaturen, nederst molnighet över tid. Datakällor inkluderar SMHI.
[länk]
Bra fråga vet faktiskt inte hur mycket resurser som går åt.
Även jag är ny med detta!
paralun
Ok, gått vilse bland alla guider därute och kör även Docker...... bara att leta på..:p
Tidsspannet är 12h
Förstår. Men tänker att det är för att den bara får två sensorvärden under de 12 timmarna. Om du kör på exempelvis 72h eller en vecka, då syns väl värdena som en längre graf?
Nja, så tror jag inte att det är, att den bara får två värden.
Det är just det som är problemet att värden försvinnner. Värderna kommer och går i Grafana. Ibland finns det mera värden. Det skiftar även imellan de olika serierna. Ibland är en serie flera värden och vid ett annnat tillfälle har serien inga värden osv
GammaltSomNytt
Har du tittat i databasen, finns det värden där? Hur ser graferna ut i HA?
En sak jag har sett i HA's vanliga grafgränssnitt är att det ser ut som att en del givare inte har skickat data om dom har skickat exakt samma under en längre tid. Kanske är nåt liknande som spökar?
David Wallin
Alltså signalnamnen finns i databasen men jag ser inga värden. Skall jag göra det?
Skärmdump av databasgränssnitt, möjligtvis för tidsrelaterade data, med ouppfyllda fråge- och visualiseringsmöjligheter.
Markera den du vill titta på och även ”value” till höger.
