402 211 läst · 4 851 svar
402k läst
4,9k svar
Home Assistant
Jag kör numera HA på min gamla jobblaptop som gjort sitt på jobbet då en USB port gett upp. Den fungerar dock utmärkt för HA med lite mer kraft till när jag får tummen ur och börjar flytta över övervakningskamerasystemet dit med. Sen har den ju inbyggd UPS vilket även är ett plus. Innan körde jag på en gammal NUC vars HDMI började glappa lite vilket ju inte är så bra för en HTPC men som inte spelar någon roll för en HA server. Så det mesta fungerar ju att köra på. Man behöver ju inte begränsa sig till RaspberryPi heller även om det är ARM man vill köra för att dra lite mindre ström. Dock är det väl kanske lättast ifall man får problem man inte kan lösa själv då det är många andra som kör det.
Sonoff stickan har ett nyare och modernare chip än Conbee. Conbee är trots allt rätt gammal. Man får dock vara lite försiktig med vilken Sonoff man köper för det finns två modeller (-e och -p) som har olika chip. Jag har båda och den nyaste av dem är säkert jättebra men den är så pass ny att stödet för den är lite si och så.David Wallin skrev:
Jag kör bara HA som virtuell maskin på en Synology NAS. Lite mer meck med HA såklart men tycker det kan vara lite kul. Har testat både ZHA och z2m och den senare är helt klart bättre. ZHA var enkelt att få igång men om något inte funkar så går det att fixa med z2m vilket jag hade svårt att göra i ZHA.J JohanLun skrev:Jag har rätt mycket Z-wave, kör fortfarande Vera som hub för det. Men det verkar som Veras support blir sämre och sämre vad gäller uppdateringar.
Jag behöver även kicka igång Home Assistant igen, sist körde jag på en gammal RPi, det är flera år sen den var igång, jag tror inte den "orkar" idag utan uppgradering, då det gick segt redan då... Börjar nog att köra det på en PC som virtuell maskin...
Hur kör ni? En hub av nåt slag, typ aotech smartthings, eller en USB stick i RPi och "bara" HA? Jag har förresten även rätt mycket Hue som går via philips egna hub. Hubbar är ju bra, för det gör att allt inte "stannar" om HA får nåt problem, samtidigt känns det som det blir onödigt komplext.
Vill helst inte lägga 1000-tals kronor på detta. Men lösningen måste bli rätt stabil, orkar inte hålla på och mickla med inställningar så fort det blir nån uppdatering...
Skrev om och uppdaterade en z2m automation blueprint för Hue dimmer switch när jag inte hittade någon som funkade som jag ville. Nu kan jag använda _press och _hold eventen från alla fyra knappar till att göra vad som helst.
Hue är för övrigt väldigt enkelt att få till med HA. Jag kör mer Ikea trådfri eftersom lamporna är billigare men använder hellre Hue dimmer switch för den känns mer gedigen än Trådfri knapparna. Trådfri pairing är också under all kritik.
Men ovan funkar då inte med Z-wave? Det kändes som rätt val när jag började med detta, men känns som det succesivt blivit mindre bra val. Jag har dock rätt många enheter med z-wave, så vill inte byta...A Anaii skrev:Sonoff stickan har ett nyare och modernare chip än Conbee. Conbee är trots allt rätt gammal. Man får dock vara lite försiktig med vilken Sonoff man köper för det finns två modeller (-e och -p) som har olika chip. Jag har båda och den nyaste av dem är säkert jättebra men den är så pass ny att stödet för den är lite si och så.
Du behöver en Z-wave USB-sticka. Jag körde Vera tidigare, och lyckades kopiera över zwave-nätet till usbstickan så det fungerade direkt i HA, minns dock inte hur man gjorde.J JohanLun skrev:
Personligen tycker jag Z-wave fortfarande är det som fungerar bäst av alla varianter jag kör hemma. Kör nästan uteslutande Qubino moduler.
Hur lyckades du med det? JAg kör HA i Virtualbox på min nas men har aldrig lyckats få kontakt med USB, kör shelly via wi-fi och z-wave via telldus som hjälpliglösning istället men en zigbeesticka vore kul att få inP PsychoCheF skrev:
Jag kör HA på en VM i Proxmox med en sonoff zigbee usb sticka, fungerar utmärkt.P PsychoCheF skrev:Kan du använda usb i HA med hyper-v?
När jag för ett par år sedan ville testa HA så gjorde jag min första VM någonsin och blev galet nöjd mig själv att jag lyckades utan större svårigheter.
Tills usb stickorna för zwave och zigbee skulle installeras.
Det visade sig omöjligt att använda usb enheter på ev hyper v VM
Gjorde ny VM med virtualbox istället. Klart krångligare men det gick till slut att få igång HA och hitta usb enheterna.
Däremot ett smärre helvete att få en virtualbox VM att starta med Windows.
Finns alltså ingen vettig billig sticka som har både z-wave och zigbee?J Jaif skrev:Du behöver en Z-wave USB-sticka. Jag körde Vera tidigare, och lyckades kopiera över zwave-nätet till usbstickan så det fungerade direkt i HA, minns dock inte hur man gjorde.
På några ställen har jag både en zwavepuck och en hue-lampa. Jag vill fortfarande ha fysiska brytare i så stor utsträckning som möjligt och med bara hue så är risken att man slår av lamporna helt med brytaren. Jag har dimmer på väldigt få ställen, då det kändes som att LED+dimmer inte var riktigt redo när jag satte in puckarna (det var många om och men har jag för mig).
Men kanske kan jag låta min philips hue hub leva kvar för zigbee (hue och trådfri) och att resten funkar med en z-wave sticka?
I vardagsrummet har vi en philipstv med ledlist och TVn dimmar automatiskt (och byter färg på) hue/trådfri-lamporna beroende på TV program. Den funktionen vill jag gärna ha kvar och jag misstänker den kräver hue-hubben... eller om TVn styr lamporna direkt?
Z-wave tror jag är på väg bort och kommer vara borta ganska snart. Zigbee också på sikt, men jag tror det kommer leva kvar längre eftersom det verkar vara mer etablerat i de stora tillverkarnas ekosystem.
Samtidigt så ser alla de stora tillverkarna ut att gå mot en kombination av Thread och Wifi. Och eftersom thread och zigbee bygger på samma teknik så borde zigbee produkter i teorin gå att uppdatera till thread med en OTA uppdatering.
Jag är dock tveksam till att köpa mer produkter just nu. Jag litar inte på att företagen kommer ge oss OTA för thread. De vill säkert att vi köper 50 nya lampor och andra grejer trots att alla vi har är fullt fungerande och har många år kvar. Jag vill heller inte dela upp enheter mellan olika protokoll eftersom det minskar robustheten i nätverket och signalstyrkan helt enkelt blir sämre.
Lite längre svaret: Det går att lösa i HA. Allt går att lösa i HA. Men det kräver mer ansträngning och lite know-how.
Ja det funkar.J JohanLun skrev:
Jag känner samma sak, har inte köpt nåt Z-wave på länge. Men har redan kanske 15 enheter z-wave (om inte fler) och ungefär lika mkt Hue. Hue är ju lättare att byta, när lampan går sönder kan man byta till ngt annat. Så jag måste nog hålla kvar vid det jag har köpt, antingen kör jag vidare med Vera så länge den inte stannar helt, eller börjar om med "bara" HA och en "stick". Frågan är om det blir smidigare att gå bort från vera (men ha kvar allt z-wave).A Anaii skrev:Z-wave tror jag är på väg bort och kommer vara borta ganska snart. Zigbee också på sikt, men jag tror det kommer leva kvar längre eftersom det verkar vara mer etablerat i de stora tillverkarnas ekosystem.
Jag har aldrig sett en kombo-sticka.J JohanLun skrev:Finns alltså ingen vettig billig sticka som har både z-wave och zigbee?
Hittade instruktionen jag använde för att flytta Zwave-nätet till en USB-sticka:J JohanLun skrev:Jag känner samma sak, har inte köpt nåt Z-wave på länge. Men har redan kanske 15 enheter z-wave (om inte fler) och ungefär lika mkt Hue. Hue är ju lättare att byta, när lampan går sönder kan man byta till ngt annat. Så jag måste nog hålla kvar vid det jag har köpt, antingen kör jag vidare med Vera så länge den inte stannar helt, eller börjar om med "bara" HA och en "stick". Frågan är om det blir smidigare att gå bort från vera (men ha kvar allt z-wave).
https://github.com/rafale77/Z-Way#guide-to-migrate-from-vera-as-a-zwave-device-hub-to-z-way
Hade varit bra om det fungerade på Android, finns ju massor av billiga Chromebox.J Jensa86 skrev:Jag kör numera HA på min gamla jobblaptop som gjort sitt på jobbet då en USB port gett upp. Den fungerar dock utmärkt för HA med lite mer kraft till när jag får tummen ur och börjar flytta över övervakningskamerasystemet dit med. Sen har den ju inbyggd UPS vilket även är ett plus. Innan körde jag på en gammal NUC vars HDMI började glappa lite vilket ju inte är så bra för en HTPC men som inte spelar någon roll för en HA server. Så det mesta fungerar ju att köra på. Man behöver ju inte begränsa sig till RaspberryPi heller även om det är ARM man vill köra för att dra lite mindre ström. Dock är det väl kanske lättast ifall man får problem man inte kan lösa själv då det är många andra som kör det.
