402 173 läst · 4 851 svar
402k läst
4,9k svar
Home Assistant
pacman42 skrev:
Kör inte deconz då?
Zha eller zigbee2mqtt funkar ju fint med conbee2
Går det? Chromebox är ju nästan lika billiga som de billigaste Zigbee-gatwaysen så ifall... Fattar inte varför man skulle behöva 8 Gb minne, Att köra automation borde ju vilken midprice mobil som helst orka med egentligen. Bara då att det inte finns HA för Android.pacman42 skrev:
Går inte på alla, men på många. Googla när du hittat en bra modellK karlmb skrev:
Hade en fungerande RFXcom setup men nu efter att jag har grejat lite så får jag inte den att fungera längre.
Har följande konfiguration i configuration.yaml
# Setup rfxtrx device, 433MHz
rfxtrx:
device: /dev/ttyUSB0
#device: /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A11FLXWX-if00-port0
debug: true
automatic_add: true
devices:
# 433MHz Wall Plugs
#name: Wall Plug 1
0b11000001877bfe10010f70:
#name: Wall Plug 2
0b11000101877bfe0f010f70:
#name: Wall Plug 3
0b11000201877bfe0e010f70:
#name: Wall Plug 4
0b11000301877bfe0d010f70:
#name: Wall Plug 5
0b11003101ababfe10010f70:
#name: Wall Plug 6
0b11003901ababfe0f010f60:
#name: Wall Plug 7
0b11004201ababfe0e010f70:
#name: Wall Plug 8
0b11004901ababfe0d010f70:
#name: Wall Plug 9
0b11000101646b2e10010f60:
#name: Wall Plug 10
0b11000001646b2e0f010f70:
#name: Wall Plug 11
0b11000201646b2e0e000070:
#name: Wall Plug Out 1
0b11001e01f5e6f603010f60:
# Temp sensors
# temp sensor ch 1
0a520a01c6010099190279:
# temp sensor ch 2
0a520a01d10200df1c0279:
Men får ett fel i Settings/Integration:
rfxtrx:
debug: true
automatic_add: true
devices:
# 433MHz Wall Plugs
#name: Wall Plug 1
#name: Wall Plug 2
#name: Wall Plug 3
#name: Wall Plug 4
#name: Wall Plug 5
#name: Wall Plug 6
#name: Wall Plug 7
#name: Wall Plug 8
#name: Wall Plug 9
#name: Wall Plug 10
#name: Wall Plug 11
# Temp sensors
# temp sensor ch 1
# temp sensor ch 2
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 505 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 505 inlägg
Vad gjorde du när du "grejade lite"?D dubbfredda skrev:Hej,
rfxtrx:
debug: true
automatic_add: true
devices:
# 433MHz Wall Plugs
#name: Wall Plug 1
#name: Wall Plug 2
#name: Wall Plug 3
#name: Wall Plug 4
#name: Wall Plug 5
#name: Wall Plug 6
#name: Wall Plug 7
#name: Wall Plug 8
#name: Wall Plug 9
#name: Wall Plug 10
#name: Wall Plug 11
# Temp sensors
# temp sensor ch 1
# temp sensor ch 2
Hur kör du HA?
Finns /dev/ttyUSB0 om du kollar i terminalen?
Ska försöka med min trötta TV-box http://mrbluecoat.blogspot.com/2021/07/install-linux-on-t95-mini.htmlpacman42 skrev:
Som alltid tipsar jag om dessa:
https://www.tradera.com/item/571217773
Har en själv. 8GB RAM och ssd på köpet.
Kan inte bli bättre...
@breakmanB breakman skrev:
Har delvis fått igång det igen
Mina gamla 433MHz wall plugs fungerar igen.
Men det jag ville göra när jag grejade var att göra om datat ifrån RFXcom till MQTT i NodeRed.
Vilket jag fortfarande inte har fått till !
Använder rfx-sensor noden men får inte den att koppla upp sig.
Kan man både ha configuration.yaml + NodeRed ?
Nej, du kan inte ha två som lyssnar på samma USB-enhet. Du får använda HA-devicen i NodeRed istället.D dubbfredda skrev:@breakman
@JaifJ Jaif skrev:
Okej, det kan förklara varför jag inte får det att koppla upp sig!
Kan man på något sätt skicka det råa RFXcom meddelandet till NodeRed ifrån HA.
För att sedan i NodeRed göra om meddelandet till MQTT.
Detta bara för att slipa göra om min 433MHz automation!
