David Wallin David Wallin skrev:
Har inget svar på det. Däremot har jag fått uppfattningen om att HA blir väldigt begränsad i virtualiserad miljö, tex i Docker (tex att man inte kan installera HACS). Stämmer det eller går det att kringgå?
Det är inga som helst problem att köra HA virtualiserat och funkar bra på de flesta plattformarna. Jag kör HA på en liten Intel NUC i3 med Windows Hyper-V utan några som helt problem. Det finns färdiga installationer för HA till Hyper-V att ladda ner och behöver bara ca 2GB RAM och 32 GB lagring.
PS..
HACS och alla integrationer funkar utan problem.
tompaah7503 och 2 till
Som jag fattat det så går det men tillvägagångssättet skiljer lite.
I en ren dockerinstallation installerar du addon:sen i egen container och har koll på det själv. Kör du ”vanlig” HA så sköts detta automatiskt genom supervisor.
Flödesschema som visar Home Assistant arkitektur med Supervisor, add-ons, Docker och operativsystem (OS) interaktioner.
Jag orkade inte riktigt det så jag kör HA virtualiserat på Ubuntu med Virtualbox på en äldre laptop.
S
pacman42 pacman42 skrev:
OffTopic: hur fick du tag i en RPI4? Det är ju helt omöjligt att hitta. 1500kr är det billigast, men de flesta som har den tar över 2000kr bara för att de kan...
Beställde en raspberry pi 4 från electrokit för några veckor sen. La en order mot faktura då jag tänkte att det dröjer säkert 1 år eller så innan jag får den.
Den dök upp 2 veckor senare :)
pacman42 och 1 till
Henrik.woll Henrik.woll skrev:
Ja du kommer kunna köra HA, kan dock kännas lite seg när den börjar bli stor och ska hantera mycket enheter mm
Ok
Jag provar samma sak då...
...har gjort detta mot Webbhallen för ett par månader sedan då de sade att de hade Raspberries på ingång, men ingenting har hänt där.
Docker kommer normalt alltid med i installationen med vanlig virtualisering för tex virtual box eller Hyper-V men man märks inte av då allt är färdigkonfigurerat. Det syns dock om man loggar in med tex ssh.
Om man vill köra flera instanser av HA på samma virtuella maskin (eller burk) kan det vara en fördel att konfigurera Docker separat men kräver mer manuell påläggning.
Japp, precis så.
B
Inga problem med att köra det i en virtuell maskin, jag kör HAOS i en vm i unRaid. Ser ingen nackdel alls med att köra det så...
Nackdelen är väl att det inte är supportat. Sen om det spelar roll för en eller inte det är en annan sak.
B
Inte supportat :thinking:
Håller inte med, de tillhandahåller ju en drös med filer för att köra det i en vm. Bara för Windows så har de
  • VirtualBox (.vdi)
  • KVM (.qcow2)
  • Vmware Workstation (.vmdk)
  • Hyper-V (.vhdx)
cpalm och 1 till
Jo de tillhandahåller det med du får ingen "officiell" support ifall du har problem med det och inga bugrapporter godkänns från de.
Men VM fungerar ju så mycket bättre än containers. Du slipper en typ av problem med containers, men när det inte fungerar så sitter du i klistret rejält....
Jag har försökt få till HA i container och lyckades inte, så kanske kan jag inte behöver skämmas alltför mycket för att lämna den iden och installera HA på nåt annat sätt... Jag är inte så vass på linux.
Kör ni en virtuell maskin på en linuxinstallation (vilken, virtual box?), eller typ VM ware i windows och linux på den sen?
Jag kör VirtualBox på en linuxmaskin. Skulle aldrig blanda in Windows i något jag vill ska fungera... Kör Debian men gissar att andra etablerade distributioner funkar lika bra.
Jag kör HA i docker containers i Debian. Lite bök att få till, och vid några uppdateringar har det strulat lite. Klassas iaf som ett supportat system av HA.
