S SBTJohansson skrev:
Intressant, visste inte detta. Så man kan anta attdet inte spelar nån roll alltså?
Nej, det är inget problem i de flesta fall. Med mer detaljerade verktyg kan man se fler mätvärden och göra en bättre bedömning men generellt sett är det inget problem.
Jag läste en liknelse där man jämförde Linux och Windows med två diskbänkar där Windows-bänken alltid var tom och ren för att användaren ställde tillbaka varje ingrediens direkt efter användning medans Linux lät alla ingredienser stå framme tills det var fullt eller tills respektive recept var färdigt.
karlmb och 1 till
Henrik.woll Henrik.woll skrev:
Har lagat in en reboot som görs varje varje dygn för att motverka ev sådana bekymmer
Snyggt, hur fixar du det i proxmox?
Kör tyvärr inte proxmox utan en rpi4
men bör gå att göra med crontab hyfsat enkelt
SBTJohansson
Om det räcker med omstart av HA så går detta att lägga som en automatisering:
alias: Restart HA
trigger:
- platform: time
at: '02:00'
action:
- service: homeassistant.restart
Jocke Best
Får kolla på det, är ju dock inte ett jätteproblem
Känns som du helt i onödan skapar "bekymmer" genom att tömma cachar... Vilka bekymmer tror ni er ha? Vad visar kommandot "free -h"?
Pen
Ja, vad är syftet med ombooten? Linux sparar, som sagt var, allt som har lästs in från disk till minnet för att det ska gå snabbare om/när samma data behövs nästa gång. Så fort en process behöver mer minne så kastas motsvarande mängd av det äldsta sparade datat bort.
Vad säger kommandot 'free'?
karlmb och 1 till
Man kan säga att Linux försöker använda allt minne till åtminstone något förhoppningsvis vettigt. Helt oanvänt minne är ett meningslöst minne...
karlmb
Hmm. Försöker mig på att uppdatera HA från Core 2021.12.2 till 2021.12.10 och OS från 7.0 till 7.2.
Vanan trogen försöker jag mig på att först kontrollera med add-on Check Home Assistant configuration, men den blir missnöjd. Inte med installationen i sig, utan för att den inte kommer igenom kontrollen alls, fyller loggfilen med felmeddelanden istället.
Exempelvis:
Building wheel for multidict (PEP 517): finished with status 'error'
ERROR: Command errored out with exit status 1:
command: /usr/local/bin/python /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pep517/_in_process.py build_wheel /tmp/tmp879cf767
cwd: /tmp/pip-install-c4gzw9qi/multidict
och
creating build/temp.linux-armv7l-3.9/multidict
gcc -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -fno-semantic-interposition -fno-builtin-malloc -fno-builtin-calloc -fno-builtin-realloc -fno-builtin-free -DTHREAD_STACK_SIZE=0x100000 -fPIC -I/usr/local/include/python3.9 -c multidict/_multidict.c -o build/temp.linux-armv7l-3.9/multidict/_multidict.o -O2 -std=c99 -Wall -Wsign-compare -Wconversion -fno-strict-aliasing -pedantic
error: command 'gcc' failed: No such file or directory
ERROR: Failed building wheel for multidict
Failed to build multidict
ERROR: Could not build wheels for multidict which use PEP 517 and cannot be installed directly
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
[s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
Någon som upplevt något liknande?
Japp, får (ungefär) samma sak vid körning av:
Skärmdump av 'Check Home Assistant configuration' med nuvarande version 3.9.0 och länk till ändringslogg.
Inför uppdatering från:
Skärmdump av uppdateringsmeddelande för Home Assistant Operating System som visar en uppgradering från version 7.1 till 7.2.
Skärmdump av kommandotolk med felmeddelanden vid försök att bygga multict med Python.
Trevligt! Att det inte verkar vara bara jag allts, inte att det inte funkar.
Alfredo
Alfredo Alfredo skrev:
Antar att du inte försökt med själva uppdateringen?
Här är några liknande men två år gamla:
[länk]
[länk]
Nej, har inte försökt med varken Core eller OS. Uppdaterade dock en del add-ons tidigare idag, och det verkar ha gått utmärkt.
I trådarna där kan man ju få intrycket att det går igenom ibland och ibland inte. Avvaktar nog för tillfället och ser om det ger något annorlunda en annan dag, eller i alla fall tills jag är på hemmaplan och kan fingra på systemet om det skulle skita sig.
Extra otrevligt att åtkomsten var lite hackig just i morse dock.
Alfredo
Gör detsamma. Jag kör HA som en VM under VirtualBox så när jag tröttnat på att vänta kan jag rätt enkelt kopiera hela "disken" innan jag testar att uppgradera om det fortfarande känns osäkert.
tveksamt
Jag tröttnar tydligen rätt fort... Testade att uppgradera och kör nu:
Skärmdump av systemöversikt med versioner och resursanvändning för Core, Supervisor och Host.
Hittills såvitt jag vet helt problemfritt även om jag naturligtvis inte direkt hårdtestat allt...
Denna:
Skärmbild av 'Check Home Assistant configuration' med aktuell version 3.9.0 och länk till ändringslogg.
Ger dock fortfarande samma/snarlika fel som tidigare så jag gissar att det (bara) är den som har problem.
Jocke Best
