374 460 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Precis hoppat över från Domoticz och är beroende av att Homekit funkar, har problemet att när jag startar om HA så hinner inte Z-wave starta och en del enheter hoppar in efter en stund, de hamnar då i fel rum osv. Försökt hitta en lösning men den allmänna uppfattningen verkar vara att detta är löst i senare releaser, någon som har erfarenhet av detta problemet och löst det?
Hur ska man veta vilken USB-sticka man ska köpa för Z-Wave JS? Jag tänkte börja min installation med en tunn klient HP T620 men det är ju inte direkt standard. Men kollar man på länk nedan om sticka för Z-wave verkar det inte finns nån allt-i-allo som fungerar till det mesta, utan det är olika modeller under samtliga kategorier. Vad som nu menas med "500 series" och så vidare? (nåt med Intel? jag har AMD).
Blir det en ren chansning eller finns det nåt att gå på? Tanken nu var att få igång det med min T620 men samtidigt vet jag ju inte om jag byter senare.
https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/controllers/#supported-z-wave-usb-sticks--hardware-modules
https://support.hp.com/us-en/document/c04017240
Det är helt enkelt på olika standarder av zwave. Ju högre desto nyare.É ÉlPon skrev:Hur ska man veta vilken USB-sticka man ska köpa för Z-Wave JS? Jag tänkte börja min installation med en tunn klient HP T620 men det är ju inte direkt standard. Men kollar man på länk nedan om sticka för Z-wave verkar det inte finns nån allt-i-allo som fungerar till det mesta, utan det är olika modeller under samtliga kategorier. Vad som nu menas med "500 series" och så vidare? (nåt med Intel? jag har AMD).
[länk]
[länk]
https://community.silabs.com/s/shar...-series-for-smart-home-devices?language=en_US
Okej tack då missförstod jag helt först. Jag sökte på 500 series och fick andra träffar om Intel...
Då borde man väl skaffa sig en 700 series om man ändå inte har någon ännu tänker jag...? Fast verkar va lite svårt hitta en modell att köpa så kanske måste bli 500-serien ändå.
Absolut. Verkar tom finnas 800 nu.É ÉlPon skrev:
Svara mig själv, verkar ha lösts för mig med den senaste uppdateringen.D djac skrev:Precis hoppat över från Domoticz och är beroende av att Homekit funkar, har problemet att när jag startar om HA så hinner inte Z-wave starta och en del enheter hoppar in efter en stund, de hamnar då i fel rum osv. Försökt hitta en lösning men den allmänna uppfattningen verkar vara att detta är löst i senare releaser, någon som har erfarenhet av detta problemet och löst det?
Kan inte ansluta till HA via Tailscale VPN från iPhone. Från Firefox på datorn funkar det, vad kan det bero på?
Exakt hur din installation ser ut är svårt att veta men om du försöker ansluta med https (krypterad/säker anslutning) behöver du ett certifikat på din HA-installation.S SBTJohansson skrev:
I mitt fall pekas det ut i configuration.yaml:
Kod:
http:
server_port: 58123
ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
ssl_key: /ssl/privkey.pem
Det finns en hel del skrivet på temat så Google är nog din bäste vän här. https://community.home-assistant.io/t/how-to-manually-set-ssl-certificates/287471 kanske kan vara en start.
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Det skulle kunna vara din VPN anslutning som gör att den säger certifikat fel. Om du ansluter med VPN, men sätter ett du ska ansluta med intern anslutning på appen går det då?
Jag kan ansluta via Firefox(debian desktop) men inte från iphone, borde inte båda sätten strula i så fall?Alfredo skrev:Exakt hur din installation ser ut är svårt att veta men om du försöker ansluta med https (krypterad/säker anslutning) behöver du ett certifikat på din HA-installation.
Kod:http: server_port: 58123 ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem ssl_key: /ssl/privkey.pem
Det finns en hel del skrivet på temat så Google är nog din bäste vän här. [länk] kanske kan vara en start.
