376 380 läst · 4 667 svar
376k läst
4,7k svar
Home Assistant
Undrar om radiovågorna tar sig ut ur badet med locket på. Vatten är en bra radioabsorbent, troligen vattenånga också.nino skrev:Tänkte slå igång mitt spabad igen.
Det är 2 fas, en fas styr elbox mm och den andra fasen går till elpatron.
Tänkte styra värmaren med en Shelly och antar att man måste ha en kontaktor för att slippa dra 2kw genom pucken.
Tänkte köra värmaren nattetid, dels för att elen oftast är billigare då men har även effektmätning 07-19.
Men jag skulle gärna vilja ha koll på tempen i badet, helst utan att göra hål i rör eller kopp.
Esp32 med nån tempsensor och wifi som bakas in epoxi som får guppa runt i badet, kan det funka? Eller tar batteriet slut direkt ?
Eller bara en sensor ner i badet kan väl också funka, får väl flytta iväg den när man badar isåfall, då kan man ju ha Shelly och addon
Du behöver ju inte göra hål i röret för att mäta på det. Använd en anliggningsgivare och isolera röret några decimeter åt varje håll. Jag tillverkar själv av 1wire-givare, kopparrör och kopparplåt:
Jag kopplar den direkt till ESP32.
Jag antar att vatten bara cirkulerar i rören periodvis (?), så någon form av uteslutning av mätningar när ingen cirkulation finns måste förstås göras.
Ja. Min weather.forecast_home kommer från met.no och koden för Illuminance är helt enkelt:M magdogg skrev:
Kod:
- platform: illuminance
# Name of new sensor entity
name: Home Outdoor Illuminance
# Existing entity that provides current weather conditions
entity_id: weather.forecast_home
Det blev ett litet hopp när regnmolnen kom på eftermiddagen:
Och när det blir soligt någon dag:
Och så har jag en helper för boolean sensor om det är mörkt ute:
