374 005 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Allt finns till ha. Det beror mest på vilken uppfinningsrikedom du har. Bäst vore om du talade om hur persiennerna ser ut och fungerar. Är det gamla persienner som man vrider på en wire är det svårare men frågan är då om man verkligen vill bygga vidare på det gamla konceptet. Annars är svaret ja. Speciellt om du har snören med kulor typ.F Fumble skrev:
Jag har löst detta, passar det med måtten så är ju Ikeas gardiner en snabb lösning. Jag skaffade Motionblinds som via deras gateway kommer in i HA, det funkar bra för mig. Motorerna säljs lösa, bäst pris nere i Europa på byggvaruhusen, eller så verkar det som att Hornbach Sverige nu har de i sina rullgardiner.F Fumble skrev:
Den verkar boota från ssd när jag satt i sd kortet, för ha startade men utan wifi, drog ur ssd och stratsde om och då var det som vanligt igen.
Tyvärr så är det fel tangentbordslayout så fick inte till " så jag kunde ansluta till wifi.
Har lite annat att pyssla med så får kolla det senare...
Men det gick kanske att lägga in SSID och lösen i nån uppstartsfil?
Kommer inte ihåg vilken variant av HA du körde. Eller var det Raspbian eller nåt? Finns bra lathundar annars.nino skrev:Den verkar boota från ssd när jag satt i sd kortet, för ha startade men utan wifi, drog ur ssd och stratsde om och då var det som vanligt igen.
Kanske denna guide hjälper?
https://pimylifeup.com/home-assistant-raspberry-pi/
