384 020 läst · 4 669 svar
384k läst
4,7k svar
Home Assistant
Ja precis, bara tre trådar. Tog av locket:blackarrow skrev:Så plintens 2 vänstra anslutningar används inte? Det är bara 3 trådar till "dimmern" som ger 10V signalen?
Visst borde du kunna para ihop med en Ikea knapp om båda prylarna är zigBee 3.0, men hur praktiskt blir det att ända och beta inställd hastighet?
Ett mekaniskt vred visar ju även inställt läge.
Hur säker är du på att din HA alltid fungerar?
Behöver du någon backup lösning i fall din HA är nere för underhåll etc?
10V pucken behåller väl en iofs sin inställning så länge du inte vill ändra.
Ikea dosan har ju 4 knappar och man skulle kunna "stega" mellan. Men strunt i det, var bara en sido grej.
Definitivt finns det nackdel att göra det beroende av både HA och Zig Bee. Oklart om output spänningen sparas vid strömavbrott t ex. Är dock hemma för det mesta och det är ingen katastrof om det skulle paja några dygn. Går ju alltid att koppla bort helt, själva fläkten har ställbar hastighet direkt på sig själv också. Man ska bara brygga nån anslutning. Så i nödfall funkar ju det.
Men den får 12V som input? Funkar väl inte med zigbee dimmern?
Max 12V har väl angivits för att inte förstöra potentiometern i ditt reglerdon med för höga spänningar.F Fideliox skrev:Definitivt finns det nackdel att göra det beroende av både HA och Zig Bee. Oklart om output spänningen sparas vid strömavbrott t ex. Är dock hemma för det mesta och det är ingen katastrof om det skulle paja några dygn. Går ju alltid att koppla bort helt, själva fläkten har ställbar hastighet direkt på sig själv också. Man ska bara brygga nån anslutning. Så i nödfall funkar ju det.
Din fläkt lägger ut +10V, till ditt gamla reglerdon som bara är en enkel potentiometer som delar ner spänningen.
https://ventilation.se/media/download/Instruktionsblad EC.pdf
Aha ok. Men funkar det med verkligen med zigbee reläet då?blackarrow skrev:
Ny utgåva av Nordpool. Minusvärde (elpris) korrigerade/tillagda, vilket är bra. Men fattar jag rätt när det är moms tillagt på minusposter i graferna? Vem behöver moms på minusEl?
(Tänker nu mest på oss som har solceller, viket är extra komplicerat. Kostar det något för husägaren att leverera el när det är minus?)
Varmvatten eller uppvärmning?
Det vore skoj att ta reda på hur stor del av värmepumpens energi som går åt till varmvatten resp uppvärmning av huset. Jag kan få in alla data som behövs från Husdata H60: Om växelventilen är påslagen, är all åtgång utom radiatorpump till varmvatten, annars är allt uppvärmning. Typ.
Jag behöver snickra ihop en sensor av nåt slag, va? Eller hjälpare? Först för respektive effekt, sedan energi. Har ni några kloka inspel på hur man gör sådant på rätt sätt?
/Fumble
/Fumble
Enklaste sättet att styra en lampa?
Håller på att renovera och det behövs en taklampa men väggarna är fyllda av spån så kan /vill inte öppna upp för att få i en brytare (dörren ska flyttas inom nåt år så placeringen blir fel då)
Kan krypa upp på vinden och borra ner en slang för lampan.
Har HA i huset och Zigbee.
Tänkte en Zigbee puck och en Ikea knapp, eller har ni några andra förslag?
Köp en zigbee-lampa direkt så slipper du fnula med att koppla in något fysiskt.nino skrev:Enklaste sättet att styra en lampa?
Så en smart lampa och en smart knapp från Ikea exempelvis.
Alltså själva glödlampan? Ja det tänkte jag inte på.tveksamt skrev:
Nackdelen är ju att det är hyreslägenhet men man får väl informera om det och kanske hålla med ett litet lager av lampor, men dom håller väl rätt länge
Jag har ingen längre personlig erfarenhet av livslängden på dem, jag har två av billigare märke (tror det är Ikea) ca 1år gamla och en dyrare (Philips Hue) ca 2 år gamla och de håller än i alla fall.nino skrev:
Är det någorlunda tillfälligt och det är acceptabelt med en sådan knapp för att tända och släcka så hade jag valt det alternativet.
I en hyreslägenhet skulle jag aldrig installera något annat än en traditionell taklampa med traditionell knapp. Är det omöjligt att få dit en normal väggbrytare skulle jag hänga en sådan här i taket, eventuellt med en anständig skärm. Vill hyresgästen ha något annat får denne ordna det själv, skulle jag tänka.nino skrev:
Att göra någon "smart" lösning är att be om framtida strul anser jag.
Är det en tillfällig placering så är det enklast med en zigbee ljuskälla. Vill man inte att hyresgästerna ska skruva på lampan så finns det smarta armaturer med inbyggd led.
STOFTMOLN LED tak-/vägglampa, smart trådlös dimbar/varmvit vit, 24 cm - IKEA
Funkar Ikea grejerna utan deras gateway? Med Zigbee sticka?
Omöjligt är det så klart inte men då måste man spika kabel, på det nymålade taket och nymålade väggar
Är en som är rätt ung som flyttar in sen är det ju tillfälligt några år...
Man kan väl para ihop knapp och lampa direkt om man vill det, så om man inte vill ha någon mer automatisering än en "fjärrkontroll till lampan" så är det ju möjligt utan gateway eller liknande.
