374 005 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Så hade jag gjort med. Är dock inte elektrikerF Fideliox skrev:
Vänta nu..
På det andra hade jag åtminstone kopplat grå till L out.
Den är ju tändtråd.
Vad är det i andra änden av femledarkabeln?F Fideliox skrev:
Vad är grå kabel kopplad till i andra änden?
Grå tråd är tändtråden, alltså den som går till lampan, den ska kopplas på 'Lout' på Sonoff.F Fideliox skrev:
Funkar!J Jocke Best skrev:
Alright då ska jag använda grå på andra reläet.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag har varit nyfiken på IKEAs rullgardiner rätt länge nu (alltså sen strax innan de släpptes som produkt ). Fyndade den här idag. Tyckte att 63% rabatt kändes bra så nu återstår bara att hitta lämplig plats här hemma. Egentligen skulle jag ha behövt typ 10 st, men man får ju börja nånstans.
David Wallin skrev:
Jag är så sjukt sugen på att skaffa markiser för södersidan och styra dem men blir så sjukt dyrt.
Hmm jag uppdaterade HA idag och visar massor med decimaler helt plötsligt?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Samma här. Jag har mitt bio/musikrum i söder och vinylskivor är ju inte jättekompis med solljus så jag har persiennerna nere i princip 24/7/52. Det är astråkigt att aldrig kunna se ut i trädgården utan att behöva dra upp och ner persiennerna hela tiden.F Fideliox skrev:
Nu när jag officiellt kan kalla mig elektriker har tankarna återigen väckts kring styrning av vår frånluftsfläkt. Hade verkligen velat sätta upp så flödet ökar nattetid t ex för att dra in svalare luft.
Potentiometern som vi har idag får in 12V från fläkten och ger sedan 0-10V tillbaka till fläkten.
Kanske svårt att se på bilden men det är bara de tre kontakterna på potentiometern på högersidan som är inkopplade. De två till vänster används ej.
Dvs Us, +Out och jord.
Så en zigbee eller wifi ersättare skulle behöva 12V matning för att fungera? Alt om jag anlitat riktig elektriker och dragit 230V och satt denna t ex? Skulle det funka?
https://www.styrahem.se/p/841?gad=1
Fläkten;
Fläkten;
Det finns väl PAX-fläktar med denna funktionalitet inbyggd?F Fideliox skrev:Nu när jag officiellt kan kalla mig elektriker har tankarna återigen väckts kring styrning av vår frånluftsfläkt. Hade verkligen velat sätta upp så flödet ökar nattetid t ex för att dra in svalare luft.
[bild] [bild]
[länk]
Fläkten;
Jag skulle gissa att det är 10V in på Us.F Fideliox skrev:Nu när jag officiellt kan kalla mig elektriker har tankarna återigen väckts kring styrning av vår frånluftsfläkt. Hade verkligen velat sätta upp så flödet ökar nattetid t ex för att dra in svalare luft.
[bild] [bild]
Fläkten;
Om du vill köra forcerad ventilation på max(10V) så kan du använda ex ZBmini som har potentialfri reläkontakt. Då kopplar du reläkontakten parallellt med Us & +Out.
Edit: Missade länken, 0-10V Zigbee pucken lär funka bra. Anslut den mellan gnd och +Out. Anslut inte Us från fläkten.
Jag hänger inte med riktigt.S Schäfer skrev:Jag skulle gissa att det är 10V in på Us.
Jag tror inte paralellkoppling är aktuellt utan jag vill byta hela potentiometern.
Pucken som jag länkade, den behöver väl drivas på något vis? Jag vill inte enbart köra 10V utan andra hastigheter också.
