401 493 läst · 4 850 svar
401k läst
4,9k svar
Home Assistant
Jag mätte lite med en shelly plug tidigare, idle. :J JohanLun skrev:Har funderat hur mycket el det kostar. Har en RPi printserver som är allways on till min 3d skrivare, jag printar ett par gånger om året på. Anledningen är att man måste välja stäng av och jag har ingen "on" knapp, så då måste man dra ut kontakten och stoppa in igen. Borde fixa det...
Jag har haft 2 NUC på hela tiden, en linux som fn inte har nån funktion kvar, en windows som fn ska ominstalleras. Så nu går Home Assisntant på min vanliga windowsdator i en virtuell maskin. Måste ta tag i detta. Kanske drar detta mer el än man kan tro?
Pi2: 1.5w
NUC i3,2017: 5w
Stationär dator 2011 2500k, massa fläktar och HDD: 150w
Laptop 2022 amd prolle: 40w.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
En stor fördel med Pi är att den är fläktlös. Antar att de flesta PC har en mer eller mindre susig fläkt i sig...
David Wallin skrev:
Absolut. Dock var BIOS inställningar på NUC långt över förväntan. Kunde ställa ner fläkten helt i idle samt dioder och allt.
Appropå mätning så kollade jag routern också. Den drar 7w.
Mina båda NUC där den ena är gammal och den andra ännu äldre är helt fläktlösa. Den ena är nog en Atom eller liknande, den andra är en i3 av nåt slag. Den äldre NUCen blir knappt varm.F Fideliox skrev:
25kWh per år kan man leva med.
Men jag ska nog börja slå av datorn.
Måste leta upp min energimätare. Min dator är en AMD 5700G med inbyggd grafik, den verkar rätt strömsnål. Sonen har en äldre i7 som funkar rätt bra med de spel han spelar, men den blir grymt varm. Skulle inte förvåna mig om den drar ett par hundra watt. Så troligen är det bästa att köra min HA på en NUC istf köpa en RPi4 och spara pengarna till ny dator till sonen... (som iofs är dyrare än en RPi, men RPi är väl fortfarande restade?).
Om du redan har en (2!?) NUC är det väl rimligt att ta den. Du kan ju även googla på TDP värdet på CPUn som ger en finervisning.J JohanLun skrev:Mina båda NUC där den ena är gammal och den andra ännu äldre är helt fläktlösa. Den ena är nog en Atom eller liknande, den andra är en i3 av nåt slag. Den äldre NUCen blir knappt varm.
Haha, ja, det var planen. Jag försökte installera i docker på linux, men jag är för kass på linux för det så jag fick inte rättigheterna att funka korrekt så lyckades inte editera filerna "utanför" den virtuella maskinen. Eftersom jag var tvungen att återstarta HA för att de styr mitt varmvatten bort från dyra tider, så kör jag HA i en virtuell linuxmaskin i min windowsPC, jag har tänkt att jag tjänat in att ha den på 24/7 genom att spara på varmvatten. Brukar även remota in på den från jobbet ibland till datorn hemma. Tidigare hade jag windows-NUCen att remota in på, men den windowsinstallationen har fuckat upp och behöver installeras om... Jag ville dock slutföra en backup av data innan jag installerar om. Ja. Allt detta har inte hunnits med. Innan så körde jag HA på en RPi, men den åt minneskort, så efter 2 ominstallationer tröttnade jag och hade en basfunktionalitet i lampor mm i min gamla Zwave kontroller. Egentligen har jag inte så stort behov styra saker (mer än värmen) har jag upptäckt. Några enkla regler för utebelysning är det som används.F Fideliox skrev:
Bästa skulle nog vara sätta upp så jag kan remota in på nån maskin och sen LAN väcka de andra. Och att HA går på antingen Linux NUCen, eller på Windows under en virtuell maskin. Jag tror jag har råd att ha båda NUC på om de drar därnånstans 25kWh. Har även 2 NAS som står på 24/7, bakom en liten UPS.
J JohanLun skrev:Haha, ja, det var planen. Jag försökte installera i docker på linux, men jag är för kass på linux för det så jag fick inte rättigheterna att funka korrekt så lyckades inte editera filerna "utanför" den virtuella maskinen. Eftersom jag var tvungen att återstarta HA för att de styr mitt varmvatten bort från dyra tider, så kör jag HA i en virtuell linuxmaskin i min windowsPC, jag har tänkt att jag tjänat in att ha den på 24/7 genom att spara på varmvatten. Brukar även remota in på den från jobbet ibland till datorn hemma. Tidigare hade jag windows-NUCen att remota in på, men den windowsinstallationen har fuckat upp och behöver installeras om... Jag ville dock slutföra en backup av data innan jag installerar om. Ja. Allt detta har inte hunnits med. Innan så körde jag HA på en RPi, men den åt minneskort, så efter 2 ominstallationer tröttnade jag och hade en basfunktionalitet i lampor mm i min gamla Zwave kontroller. Egentligen har jag inte så stort behov styra saker (mer än värmen) har jag upptäckt. Några enkla regler för utebelysning är det som används.
Vilka filer behöver du ändra? När du kör docker med HA så mappar man ut en volym så man kommer åt den. configuration.yml ligger där t ex. Jag kör bara debian med ett user account.
Hur remotar du in? Jag har experimenterat lite med tailscale men inte lyckats få igång det ordentligt. Jag har inte heller så stort behov av styrning. Det är mest automatiseringen och graferna jag har nytta av. Skulle också vilja lösa så man kan spara historiken längre men inte hittat en lösning. Läste något om att sätta upp egen mariaDB för det men har inte blivit färdig till det.
Det som kan strula är väl åtkomst till hårdvara i maskinen. Typ zigbee- och zwave-stickor, blåtand, etc.F Fideliox skrev:
I windows remotar jag från jobbet via Team Viewer. HA har jag inte remotat in till, behöver inte det, kör hellre lokalt och remotar till en windowsPC lokalt, går att göra från mobilen också. Vill mest övervaka temperatur etc när jag är borta.F Fideliox skrev:Vilka filer behöver du ändra? När du kör docker med HA så mappar man ut en volym så man kommer åt den. configuration.yml ligger där t ex. Jag kör bara debian med ett user account.
Jag lyckades inte dela en drive i docker så den gick att editera "utanför" den virtuella maskinen. Säkert gör jag nåt löjligt fel. Jag ledsnade och installerade på Windows för att få igång min varmvattenstyrning (det var där jag ville lägga fokuset) och sen har det bara inte blivit av. Vill ändå alltid ha en windowspc igång, så tills jag fixat den andra NUCen med windows är denna ändå alltid igång. Teoretiskt kan jag ju köra en virtuell maskin på en win i3 nuc med HA, det borde den orka...
J JohanLun skrev:I windows remotar jag från jobbet via Team Viewer. HA har jag inte remotat in till, behöver inte det, kör hellre lokalt och remotar till en windowsPC lokalt, går att göra från mobilen också. Vill mest övervaka temperatur etc när jag är borta.
Jag förstår. Vet inte om det hjälper dig men såhär ser min docker-compose.yml ut:
version: "3.8"
services:
homeassistant:
container_name: homeassistant
image: ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
volumes:
- /home/docker/homeassistant_config:/config
restart: unless-stopped
environment:
- TZ=Europe/Stockholm
network_mode: host
docker compose up -d för att starta
Sen på maskinen så är det bara att navigera till /home/docker/homeassistant_config så ligger config filerna där.
Är bortrest över helgen och såg på facebook att det varit strömavbrott hemma.
Klickade igång Tailscale och sen HA men den kopplar inte upp.
I Tailscale appen står HA som ansluten, vet att jag klickat i att den ska starta automatiskt.
Märkligt att det inte funkar?
Mina shellys är online i appen och dom går på samma nät.
Några ideer?
Några ideer?
